Помогите выбрать карту памяти для a6400
Купил a6400. Посоветуйте пожалуйста карту памяти для записи 4k видео до 1 часа. Если я правильно понял, размер должен быть около 64гб, тип U3 а пропускная способность около 100мб/c? На форумах пишут что скорости у них сильно отличаются не зависимо от указанного типа. Можно ли использовать карту microSD как эта?
Samsung microSDXC 64GB EVO Plus UHS-I Class 10 (MB-MC64GA/RU)
Через переходник с microSD на SD для Sony a6400?
Re[GuitarFan]:
Какую карту памяти выбрать для 4К. Лучшая SDHC U3 из Китая? Тест h2testw - https://www.youtube.com/watch?v=3ojJ-n56ESc
Что выбрать - https://www.youtube.com/watch?v=xHkGugCiWP0
Re[GuitarFan]:
Добавлю… смотрите какой у вас скоростной поток записи на карту в аппарате? Какие требования к карте?
Если он например 100 мегаьит/с, делите это на 8, получаете скорость в мб/сек, для карт это и пишут, так что многие и недорогие карты 10 класса могут писать и 4к видео.
Простой подход - https://www.youtube.com/watch?v=_TbEbUX7XV4
Попробуйте, на те, что у вас есть…
Re[GuitarFan]:
А как насчет microSD карт через переходник? Я вроде одну старую поставил, работает нормально. Вот и думаю купить microSDXC скоростную
Re[GuitarFan]:
Микро Сд через переходник, как правило чуть быстрее. Так как для смартфонов технологии больше работают.
Потому в свои камеры такие в основном и ставлю.
Re[GuitarFan]:
от: GuitarFan
Никогда не надо использовать в фотокамере, карты - через переходники.
Re[glass]:
от: glass
я пробовал, но пару дешевых переходников - глючили. Кингстон норм!, как и переходник в комплекте MicrоSD на USB. 8)
Но и дешевая СF 4Gb Kingston и 4Gb SD Transcend - глючили - фотики затыкались на записи 1 раз через 3-5, при полной батарее, приходилось батарею вынимать, Рower Оff не прокатывало.
A подороже CF Kingston 16Gb & Silicon Power 16Gb - нет проблем, забивал по завязку и не раз.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Хоспаде, вы вообще о чём?
Причём здесь - CF и SD - и вопрос о переходниках?
Re[GuitarFan]:
Не знаю, как на вашей Сони А6400, у меня на Панасониках, если карта совсем старая, то сразу выходит сообщение об этом на мониторчике.
Но, всё равно аппарат пытается записывать видео и бывает, что успешно.
Чтобы проверить карту на вашей камере – задайте в настройках макс. возможный режим в 4к и запишите большую пробу, потом посмотрите.
Как верно замечено выше – применять переходники для микро-SD карт нежелательно.
Работать будет, но надежность снижается заметно, контактов будет в 2 раза больше…
