Помогите выбрать камеру для съемки на документы?
Re[charu]:
На Ixbt было точно несколько таких тем, главное поставить свет, правильная постобработка, а реально в фотоподвалах снимали меня на старый никон образца 2005 года с матрицей 1/1,8"
Размер маленький погрешностей не видно.
Re[charu]:
В принципе, с нормальными руками, можно любой камерой на документы снять.
Но, смотря, какой свет будете применять?
Если вспышечный, то нужна камера с внешним башмаком, а для поджига внешних вспышек понадобится синхронизация, удобнее с радио или инфра трансмиттером в башмаке.
В простейшем случае, для мягких теней, можно двумя вспышками обойтись - одна в потолок или рефлектор и вторая на фон.
Можно и с ЛН снимать, но вспышка удобнее и меньше проблем, например многие заказчики, от ярких ЛН, хоть слегка, но морщатся… ;)
Re[charu]:
работаю на нехилом режимном заводе,более 4000 чел. Недавно у нас ввели новые пропуска на микрочипе, с голограммой и т.д. Так они(бюро пропусков) фото знаешь чем снимали? Сапоп 650. вспышка в лоб, комната с розовыми стенами и потолком.у всех рожи как помидор.я спросил,а про сьемку и фотошоп они слышали че нить? сказали чтоб я не умничал тут.
а ты паришься с камерой.бери любую (с фокусным 80мм)и поставь свет нормальный,с рассеивателем,выставь ББ правильно и все.
Re[charu]:
Почитайте здесь - http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/photodoc.htm
Re[Qazar]:
от:Qazar
Для завода, фото на пропуск 3х4, и если им наплевать на качество и требования – можно снять и любой мобилой со вспышкой на одном светодиоде. Причём без всякой дополнительной обработки потом.
Смотря, какие ещё охранники сидят на вахте - однажды мы на спор, пробовали ходить на завод с фотографией собаки в пропуске, спокойно ходил 4 месяца, пока свежий охранник не заметил… :D
Но, вот требования фото к паспортам и другим документам намного выше.
К тому же при неправильном свете придётся много возиться в фотошопе, чтобы, например убрать тень от головы на фоне (при отсутствии фонового света).
Re[vlad--king]:
[quote=vlad--king] пробовали ходить на завод с фотографией собаки в пропуске, спокойно ходил 4 месяца, пока свежий охранник не заметил… :D
намного выше - это когда у нас один товарисч не брился 4 дня,а потом лежал на проходной мордой в пол под автоматом.(внешность по небритости не соответствует фото на пропуске).вот это называется выше.с собакой наверно расстреляли бы.....
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Упал под стол!
Для фото на ВИЗу забугор - вполне хватает Кэнона А520 А620 - проверено лично! Они имеют Remote Shooting - это по шнурку USB к компу подсоеденены и при фотографировании передают фото сразу на комп.
Хотя сейчас можно и продвинутый мобильник с камерой наверное приспособить для этого...
