Помогите выбрать камеру для фотографии с квадрокоптера
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! Помогите выбрать камеру для съёмки с квадрокоптера.
1. Удаление управление с телефона
2. Компактность
3. Вес с акб до 250 гр.
4. Raw формат
Re[mrpug]:
от: mrpug
2. Компактность
4. Raw формат
Насколько я знаю, там нужны специальные камеры, хотя бы потому, что управление с телефона действует в радиусе метров десяти, не больше. То есть, нужно заводить управление с машины, нужно соответствующее дистанционное управление на камере.
Re[Spector]:
А как решить этот вопрос?
Re[Spector]:
от:Spector
В интернете не нашёл камер для съёмки с воздуха чтобы управлять с земли только видео..
Re[mrpug]:
Дык вроде всегда гоу про в таких случаях используют. Ну либо аналоги подешевле. По поводу управления, по мне проще просто включать и взлетать, чем управлять на расстоянии. А потом уже вырезать необходимое. Вес у гоу про явно меньше 250 гр. А вот на счет рава не скажу...
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
Получается Вы не видите во время полета того что снимаете?
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
А есть примеры съемки на гоу про? Именно фотографий
Re[mrpug]:
Фотографии можно вырезать из видео, благо у гоупро разрешение хорошее у последних моделей. Я сам не снимаю, но видел фотки, которые сняты таким способом - выглядит неплохо. А то, что не видно что снимаете - это да (хотя там можно смартфон как видоискатель использовать на небольшом расстоянии), но по сути это и не надо. Из-за довольно широкоугольного объектива в кадр вмещается практически всё. С квадрокоптера на высоте 30-50 метров влезает практически вся земля, а то еще и кусочек неба влезет. Так что шанс промазать невелик.
Re[mrpug]:
Где то здесь встречал ветку как раз про съемку с воздуха... как не знаю как , но в эксифе было прописано что аппарат канон G15. Еще подумал как это умудрились затащить на такую высоту и как управляли...а фото действительно впечатлили. Так что поищите здесь ветку специальную...попадется снова ссылку выставлю...
Re[Real_Pastor]:
Наверное не вырезать...а разложить видео на кадры. есть такие программы даже бесплатные. задаешь допустим что каждый 10 кадр в джипег и поехали...потом только выбирай...
Re[mrpug]:
Нашел :https://foto.ru/forums/general/obsuzhdenie-fotografij/720834
По ссылке а там спецы.... они думаю помогут.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
бОльшая часть там гопры и камеры фантомов....
Re[mrpug]:
от: mrpug
2. Компактность
4. Raw формат
А сам коптер уже есть? Если да, то гопра, выбор огромен, хоть 4к, если нет, может фантом?
Посмотрите еще на камеры от Xiaomi, тоже вполне себе
Re[mrpug]:
http://lazy-flyer.livejournal.com/242027.html - там, правда, народ этим работает.
Re[alexfin]:
от: alexfin
вот где то ж видел эти фОТО с воздуха. Был красивый город.... :?: :?: :?: и там съемка была фотоаппаратом...
А на этой ветке как то рх100 подняли . не обратили внимание?
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Да, но управление...
Гопры, xiaomi, dji хороши тем, что они рассчитаны на коптер и управление ими на далеком расстоянии.
Можно конечно на коптер приемник присабачить с отдельным питанием, на земле оставить что-то типа убикуити наностайшн, но по мне это все костыли, да еще резко увеличивают вес коптера, что уже критично. А так, видел я коптеры, которые 5дм3 поднимали + подвес под него, но они, мягко говоря, небюджетные, не говоря уже о том какой они размер имеют.
В общем для понимания - чем тяжелее камеру коптер должен поднять, тем дороже сам коптер должен стоить, причем зависимость нелинейная.
В итоге соней rx100 управлять на расстояни далее 50 метров штатными средствами не получится, а она уже 250 весит, а еще подвес, который ее выдержит... Я курил все эти варианты и остановился на фантом3про (теперь коплю))), так как это готовое решение, которое меня устраивает целиком и полностью, в т.ч. и управление с пульта основными функциями камеры, а та же гопра - тянуть руки к планшету, что неудобно. Если нужно только фото, можно фантом3адв, камеры одинаковые, там программно порезана возможность видео 4к, а фото одинаковые. Коптеры, вроде, тоже, у обоих управление по радио. Пульты разные... Но если приловчиться, можно жить и с пультом от адв.
Re[mrpug]:
Как высоко и в каком районе эта штука будет летать? Crosman Trail NP 8-BT1K77SNP 4,5 мм справится или нужно разрешение на старший калибр брать? :)
Re[mrpug]:
от:mrpug
2. Компактность
4. Raw формат
Пробовал, в прошлом году, ставить на небольшой коптер, разные камеры, что есть у меня, весом до 200гр. – разные компакты от Пентакс и Самсунг, смартограф Sony Cyber-shot DSC-QX10 и пару экшен - KODAK PIXPRO SP1 WiFi (179гр., 8500руб.) и SJCAM SJ4000 WiFi (65гр., 6000руб.) для съемки видео.
Все камеры имели и могли работать и в режиме WiFi, с планшетом, но дальность управления камерами получалась малой, на дистанциях более 10метров начинались тормоза в управлении камерами…
Больше понравилось съемка с KODAK PIXPRO SP1 WiFi , пожалуй даже лучше, чем с Гоупро 3, да и камера в отличии от других экшен, может работать без боксов, хоть под водой или на морорзе.
По качеству, получалось, примерно, как в этом ролике, но здесь снято не с коптера - http://www.youtube.com/watch?v=NZM_uiKG9qE
А для фото, можно еще использовать режим Тайм Лапс (цетрайферная съемка), с шагом в 1 сек., но такой режим есть не на многих камерах…
Re[mrpug]:
При всем уважении, ваша хотелка в данный момент не осуществима. Либо требования к камере снижайте, либо леталку посерьезней ищите.
Re[mrpug]:
вот есть Sony Cyber-shot DSC-QX100 и DSC-QX10. Если бы у них был режим таймлапса, то отлично бы подошли для этого.
