Помогите выбрать фотоаппарат для стоматологии
Помогите выбрать фотоаппарат для стоматологии:
1. Нужен фотоаппарат, обьектив, вспышка
2. Для сьемки зубов, реставраций.
3. По бюджету пока не определилась, вижу много дорогих и дешевых, в этом не разбираюсь. Хотелось бы что-нибудь не сильно дорогое.
4. Чтобы не пришлось долго обрабатывать фотографии
5. Последний разговор на эту тему нашла на форуме 2013 года.
6. Хочу чтобы получались такие фото
Re[InnaZhark]:
Чтобы получались такие фото - придётся, как бы - учиться. Просто пожмакать на кнопочку тут не получится ;)
Re[glass]:
от: glass
Спасибо, а куда пойти учиться и чему? Вопрос был по фотоаппарату :)
Re[InnaZhark]:
1.Любуюмыльницу или протую зеркалку (напр. Кенон)
2.Сдвоеную вспушку МТ-24ЕХ
3.Обьектив кототким фокуным расстоянием
4Суметь всё это купить с офиц.гарантией, ну и совсем пустячёк: НАУЧИТЬСЯ СНИМАТЬ!
Re[InnaZhark]:
ДЕНЬГИ!!! :?:
Чисто технически несложно....,) макро оно и есть макро, сложное выбрать технику чтобы было несложно..
Посмотрите тут http://macroclub.ru/
Мощный штатив..,круговая макровспышка на топовый макрообъектив.. и любая зеркалка..хоть новая ..хоть 5-6 летней давности даже лучше меньше мегапиксел. Определитесь с макро оптикой и уже под эту оптика подбирать камеру, беззекралки удобнее из-за размера..
Или топовые компакты 2-3 летней давности стоят копейки а многие из них отлично снимают макро из-за размера матрицы и грипа, но свет придётся внешний.. любой светодиодный фонарик с большим отражателем или панель.. этого сейчас полно..
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
ДЕНЬГИ!!! :?:
Спасибо за советы!!!
1. Со штатива снимать скорее всего не получится, т.к. условия не позволяют, иногда нужно снимать задние зубы в отражении зеркала.
2. Подойдет это фотоаппарат Olympus Pen mini E-PM1?
3. Если да, то какой макрообьектив нужен? На родной обьектив в режиме макро такие снимки не получатся, верно?
Re[InnaZhark]:
Этот олимпус...бооольшие сомнения) будамю будет сложно снимать по дисплею из-за фокусировки короткого расстояния, руки будут дрожать
Чисто технически.. как бы сам снимал бы..
Обязательно нормальный оптический видоискатель классической зеркалки..чтобы визуально самому видеть, что снимаешь..и в идеальном виде МАКРО объектив обязательно..Но можно заменить зумм объективом мм в 100-150 т.е. имитировать макро зуммом тут обязательно зеркалка и видоискатель и ХОРОШИЙ свет!!! чтобы не было проблем с АФ Точечный(одна зона) АФ, точечный экспозамер или ручной режим и крепкие уверенные руки если без штатива и хорошо бы стабилизатор очень выручает
Re[InnaZhark]:
Для начала можно пробовать и РМ1, обьектив Olympus 60/2.8 Macro, на него надо кольцевую вспышку цеплять. Сейчас бывают светодиодные.
Re[InnaZhark]:
Если эта камера у вас уже есть то сойдет. Объектив нужен другой. Из недорогих решений - поискать на Али экспрессе автофокусные макро-кольца под систему Микро 4\3 и использовать с вашим объективом. Другое решение покупать отдельный макро-объектив. Они дорогие. Можно поискать относительно недорогой китовый объектив Olympus M. ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ который имеет макро-режим
Или купить полноценный и весьма дорогой макрик M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Еще вариант, купить макро - насадку Raynox 250
http://www.raynox.co.jp/english/dcr/dcr250/indexdcr250eg.htm
У меня она есть. На Олимпусе вроде вашего с похожим объективом получается так
Имейте в виду что более дешевые аналоги как правило полная ерунда и выкинутые деньги. Оригинальная Raynox 250 стоит в принципе тоже не слишком дорого - до сотни баксов. Так что возможно это и будет лучшим решением в вашем случае.
Важный нюанс - как осветить место съемки чтоб не было теней? Тут необходима или кольцевая вспышка или может сумеете использовать ваши стоматологические осветители. С штатной накамерной вспышкой скорее всего хороший результат не получишь.
Re[InnaZhark]:
Спасибо за ответы.
1. Такого олипуса пока нет. Планировала купить, чтобы с чего-то начать, потому что стоит на авито 9 тыс.
2. Снимаю пока на телефон. Как вам качество и будет ли олимпус с макрообьективом Olympus 60/2.8 Macro (что стоит 30 тыс.) или с макро - насадкой Raynox 250 (что стоит 5тыс) снимать лучше в прямой и непрямой проекции (т.е. в отражении зеркала)? :?:
3. Если снимать в непрямой проекции (т.е. в зеркале) на телефон, получается хуже
Re[InnaZhark]:
от:InnaZhark
Не знаю...
Телефоном снимать проще. Маленькая матрица и короткофокусный но светосильный объектив телефона дает большую глубину резкости при открытой диафрагме (в вашем случае это хорошо).
В фотоаппарате объективы имеют большее фокусное расстояние (по ряду причин ) и это сильно уменьшает глубину резкости. Для увеличения глубины резкости придется сильно закрывать диафрагму а это приведет к недостатку света. Значит нужно дополнительное освещение - это усложняет процесс использования.
Короче продолжайте использовать телефон - получается достаточно неплохо. ;)
Можно поискать компактную камеру с маленькой матрицей и светлым объективом и с штатным режимом макро. Возможно результат окажется лучше чем с телефона без дополнительных ухищрений с светом.
Re[InnaZhark]:
от: InnaZhark
Ну да, фигли там учиться ;) "Дайте фотег с волшебной кнопочкой" :D
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Re[InnaZhark]:
Зайдите в любую скупку или коммисионку..там сейчас очень много всяких компактов за копейки.. смотрите с самым светосильным объективом на широком угле..т.е на объективах пишут так , как пример f2,8-5,6..
2,8 хорошо,но если увидите 1,8 1,4 ещё лучше, были никоны серии Р300 330..,Немного потренируетесь.. и сделаете отличные макро кадры, думаю света лампы что есть ..у врачебного кресла очень сильный и его хватит, а высокое разрешение позволит просто вырезать нужное кадрированием в любом самом простом фоторедакторе.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
во первых зачем вам "светосильный" объектив в данном случае?
Во вторых у всех обычных компактов F2.8.... наверное только самые дрянные имеют иное значение на ШУ.
В третьих тут уже подобое обсуждали ну в течении прошлого года по моему... там ТС брал вспышку ту что рекомендовали в начале и снимал на зеркалку вроде.
Re[MERKURU]:
У меня жена работает в стоматологии на, буквально на днях делилась своими впечатлениями о приобретении у них на работе, фотоаппарата. Показывала фото на компьютере и действительно качество изображения меня самого поразили. Покупали фотоаппарат здесь http://digital30.ru/ Жена тоже уже давно хотела фотоаппарат для семьи, вот уговорила меня купить и нам такой же. Я не раздумывая согласился потому что фото действительно очень классные получаются...
