Добрый день, ребят. Сам в фото не шарю, но жена любимая очень хочет научиться, присмотрел ей такой набор для начала
Canon EOS 100D +
блинчик 40mm f/2.8 STM (как штатный) +
18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (для специфических ситуаций типа концертов разнообразных и вообще "найти себя")
Какие фильтры кроме защитных нужно купить на каждый из объективов?
На 40мм полярик и уф? Нужен ли градиентный?
Спасибо заранее.
Помогите выбрать ФИЛЬТРЫ
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[HQuality]:
Фильтры покупаются под задачи, а не просто так. Для начала защитных фильтров будет достаточно. В крайнем случае можете взять полярик.
Re[Real_Pastor]:
Понял, спасибо. А какой из поляриков по цене/кач-ву посоветуете?
И еще тут же спрошу, раз уж начал - поначалу снимать в камерном JPEGе и не париться насчет raw и постобработки и т.п.?
Re[HQuality]:
Про фильтры сразу защитныe/ UV или очень дорогие бренды.. типаHOYA RODENSTOCK от 2500-3000 или ничего.. т.к количество реальных подделок., даже без примитивного просветления,зашкаливает
Но лучше потерять дорогой фильтр чем дорогой объектив..
Полярик..)) незабивайте голову.., тут сейчас насоветуют..))
Снимает в jpeg ,только в камере выставите маскимальное разрешение и качестсво ...RAW..это когда купите графический выше среднего уровня, монитор,калибратор..откалибруете его.. вот тогда можно попробовать
Re[HQuality]:
Извините, несколько вопросов:
1.А что она собираеться снимать этим "штатным" блинчиком?
2.18-135 - тёмный, для специфических (?) ситуаций и концертов не подходит.
3.Брать надо бленды и UV фильтры, как защитные( Кенко,Хойа,Маруми)
Re[Павел Ионас]:
my-ilich понял, спасибо! :)
Да всё подряд, он же 64 по факту выходит. Или не вариант? Вроде отзывы хорошие
Посоветуете что-то?
Насчет фильтров понял, B+W MRC-Nano Clear 010M XS-PRO Digital присмотрел на оба
от:Павел Ионас
3.Брать надо бленды и UV фильтры, как защитные( Кенко,Хойа,Маруми)Подробнее
Посоветуете что-то?
Re[HQuality]:
Обработка RAW дает прирост качества в разы, он обязателен. Ну пока не лень хотя бы чуть повозиться.
Фильтры на эти недорогие объективы необязательны. Впрочем защитные и полярик иметь не лишне. Брать самые дешевые китайские по 5$, разница c дорогими микроскопическая.
Re[HQuality]:
1. 15-85 (не СТМ) - это чтобы снимать всё
2.Что Вы понимаете под специфическими?
-телезумм на улице 55-250\70-300
-концерты на улице -"-
-в помещениях ( в полутьме) только светлый 70-200 L 2.8
Но в любом случае, если собираетесь снимать людей - то вспышка 430-ЕХ-2
ФИЛЬТРЫ: КЕНКО,ХОЙА, МАРУМИ. ) с маркировкой МС - мультипросвещенеие).Всё.А "поларик" - сначала придумайте зачем он Вам нужен....:)))))
Re[HQuality]:
от:HQuality
Canon EOS 100D +
Спасибо заранее.Подробнее
Если любимая,то купите её вспышку родную. Уверяю вас,визга будет в разы больше,а от фильтров можно и оплеуху заработать. :D
Фильтр потом,это когда уже она сообразит,какой именно и зачем. Без понимания от них только вред.
