Помогите выбрать... Диапазон 20-70 (Никон)
У меня D50 + кит.
Недавно купил себе Никкор 80-200/2.8.
После эого хочеться такого же качества в диапазоне 20-70(80)
В поиск не отправлять.. уже все перечитал :)
Интересует пейзажная сьемка.. поэтому смотрел на пейзажники..
Остановился на таком вариате:
Никкор 20-35mm/2.8
+ в перспективе возможно в дополнение к нему Никкор 35-70
Сейчас появилась мысть, может стоит подкопить денег и купить Никкор 28-70мм/2.8.
Брать буду б/у на ebay.
Оба варианта стоят практически одинаково.
Какое ваше мнение?
Re[Andrew Trofimchuk]:
от:Andrew Trofimchuk
У меня D50 + кит.
Никкор 20-35mm/2.8
Какое ваше мнение?
Думаю для пейзажа на кропе 28 мм может быть узковато... Так что 20-35 и 35-70 имхо лучше.
28-70 универсальней будет. Потом при наличии денег и желания к нему можно ещн 12-14 докупить если широкого угла хватать не будет.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
А по качеству как? 28-70 намного лучше будет?
от: Andrew Trofimchuk
Не знаю... Я на Никон не снимаю... Просто ИМХО 28 мм на кропе почти полтинник а нужен и широкий угол.
Может 35-70 и 12-24...? Вариантов море...
Re[Lambert]:
от: Lambert
Где можно посомтреть снимки с 28-70?
На pbase есть только ресайз...
http://www.pixel-peeper.com/lenses/?lens=189&perpage=12&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&res=3
А может Вас устроит 17-55/2.8 DX. "Провал" в Вашем случае между 55 и 80мм ИМХО не так уж и велик.
Вообще-то, ни один из перечисленных Вами объективов в строгом смысле "пейзажником" не является... Но каждым из них можно снимать нормальные для "цифры" пейзажи, задиафрагмировав до 1:8.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Я думал что 20-35 вполне пейзажник. Нет? А какой же лучше всего подходить для пейзажа?
