помогите выбрать. canon,panas,soni.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго всем времени суток .Такое дело ,завтро макс. после завтра срочно покупается фотокамера. Выбор стоит перед тремя вариантами: CANON S5, PANAS FZ18, SONI H9. S5 нравится больше но он китаись. Подскажите какой брать плз. Зарание всем спасибо
Re[костя61]:
Пересмотрел форум .В поиске много подобных тем. Выбор пал на CANON S5. Теперь отговорите меня от этого.)))
Re[костя61]:
На зеленом автомате сильно шумит, но если снимать на полуавтомате P Av - то все нормально. Как немного лучший вариант S3...
От какого следующего отговорить?
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Как я понял это предыдущая модель которой в продаже уже нет.
Re[костя61]:
Кое-где еще есть...
Re[костя61]:
Еше вопросик .На сколько важно ставить быструю флэшку (я в этом не сильно разбераюсь) 4-ку штоли.
Re[костя61]:
Чтоб видео при записи шло без рывков и серия длинная была...
А лучше класс 6 и от именитых фирм - Трансценд например....
сколько гигов шоб не грубить. Фото видео думаю 50/50
Re[костя61]:
Для полной совместимости 4гига SD 80х или быстрее...
А так можно 4-8гиг SDHC (класс 6), но при присоединении фотега кабелем к Венде, многие не могут ничего скопировать, и через карт-ридеры также, потому что нужен новый картридер поддерживающий эти новые карточки...
от:A.Schwarzenegger
Арнольд ну я тут типа первый раз. Все выше сказанное не очень понятно и насторажевает. Мне надо чтобы хорошо и траблов не было. Может всетаки 4-ку, не ну шоб запар не было.
Re[костя61]:
от: костя61
Ну ясное дело, здесь - не там...
У вас не возвращают деньги если фотегъ просто не понравился, как в Калифорнии...
Берете фотег, и карту SD (не SDHC) 4гига Transcend или еще какой именитой фирмы, снимаете Видио - секунд 30-60 в макс разрешении - затем скидываете на комп и смотрите - если не тормозит - значит все ОК... 8)
Не ну теперь все понятно
Re[костя61]:
И не забудьте потом хакнутую прошивочку залить.
Re[Velteron]:
Шоб я знал как это делать. Подключу знакомых хакеров. И сразу вопросик они должны разбераться в фототехнике в смысле хакеры.
Re[костя61]:
Ну и еще...
Нет смысла снимать на макс разрешении, поставьте следующее меньшее или еще следующее - картинка станет четче... Более точно можно подстроить шарп/контраст/цвет при выборе "мои цвета" после того как разберетесь...
Поставьте тип экспозамера в центральное пложение - чтоб не было пересветов.
ИСО 100 чтоб не было шумов.
Экспозамер по центральной точке.
Для ускорения фотега отключить подавление красных глаз.
Вспышка до 5-6м добивает... В помещении только со вспышкой - там света недостаточно для без вспышки...
Снимать в режиме P на колесе для начала... затем можно попробовать в режиме Av... Ночные виды в режиме М, со штатива, Выдержка 2-15сек. стаб ОТКЛЮЧИТЬ!!!...
Всякие сюжеты и зеленый режим А - фуфло!
Кнопку спуска жать до полвины, ждать чтоб фотег пискнул 2 раза о том что сфокусировлся, затем плавно дожимать. Если пискнул 1 раз - значит не смог сфокусироваться - наведите на что-нить контрастное на одежде, сфокусируйтесь еще раз и держите кнопку полунажатой, двигайте камеру чтобы лучше скомпоновать кадр, затем снимайте...
Возьму отпишусь. Думаю вопросов будет много не судите строго. Во. Всем большое спасибо за участие, особ. тов. губернатору.
Re[костя61]:
Да и вообше из за чего весь этот кипиш с фотом. У меня дочка 10 июня родилась!!!
Re[костя61]:
от: костя61
Поздравляем!
Re[костя61]:
Поздравления!
никон бери, НИКОН !
а вообще поздравляю ! :)
