да шо там читать?
надо быть конкретным тормозом, что бы скорости 6Д не хватало
фокусировка на малейшее изменение контраста в кромешной тьме присутствует
на 6ДМ2 фокусировка реагирует на запах квантов света, в кадре
при этом она мгновенная, на STM стёклах, космическая скорость
если вы этого не знали, коллега, значит вы не достаточно пользовались шестёрками
понятно что брутальные пятёрки внушают больше доверия
да и прочнее они
но при прочих равных, как говорят в рекламе, зачем платить больше
первая шестёрка необходимо и достаточно
вторая шестёрка достаточно на несколько лет вперёд и как грится какого рожна ещё надо
свои 150 тыс кадров выхаживают
свадебщики уж давно эту модель отлюбили
во все видоискатели
живучая
помогите выбрать Canon 6DMarkII или 5DMarkIII
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Олег Каледин]:
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Вы почитайте о автофокусе на третьем марке и на второй шестёрке. А заодно посмотрите сколько точек фокусировки, скорость серийной съёмки и ёмкость буфера обмена.
Не понимаю, к чему Вы ведёте..
Точек автофакуса у 5Д3 хоть и больше (61 против 45), однако у 6Д2 все 45 - кресты, а у 5Д3 - крестов - 41, зона покрытия крестами тоже примерно одинаковая. Кроме того, не забываем про Dual Pixel на 6Д2 с зоной покрытия почти по всей площади кадра в любом месте по тапу. Скорость серии у 6Д2 чуть больше (6.5 против 6), а емкость буфера одинаковая (18 кадров)... Собственно, и?
P.S. В целом обсосано же все уже. 5Д3 - это ресурс, конструктив и две флешки, а 6Д2 - это более современный функционал вроде дисплеев, дуал-пиксель, gps и прочего.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Но если 60д устраивает, то и снимайте им, камера хорошая.
Если б устраивал, вопрос бы не возник. Я писала про то, что ресурса хватает.
Re[Kareglazzzzka]:
от: Kareglazzzzka
Присмотритесь еще к Сони А7-3 (она только начала продаваться). Эта моделька во многом интереснее, чем оба кэнона )
Re[Полесов]:
5DMarkIII
Re[Sofont]:
от:Sofont
Репортаж бывает разный... но в любом случае ни разу не сталкивался с тем, чтобы для репортажа был нужен именно ФФ. Ведь ФФ нужен именно для достижения минимальной ГРИП. Больше ни для чего! А зачем в репортаже малая ГРИП?! Не нужна! Отсюда элементарный вывод: вам не ФФ нужен, а возможно какие то другие параметры, которые часто сопутствуют большей матрице ФФ и традиционно ведут к совету взять полный кадр.Подробнее
Ок, а возможность пользоваться качественной оптикой не преимущество? Я знаю, что эта оптика ставится и на кроп, но фокусные уже не те. У меня на репортаже в толпе штатно 16-35 висит. Что с ним делать на кропе?
Про ДД полного кадра лучше промолчу, ага.
Пользую ежедневно для репортажа 6д2, перешел на него с 6д, до этого юзал кропы. Очень разницу увидел.
Кроме того, в настоящем репортаже часто нужна съемка сверху или снизу и поворотный экран 6д2 спасает очень. Фокусирует и тут же снимает одним нажатием на экран.
Вот толко со спортом и динамическими сценами постоянные проблемы - и автофокус держит хреновенько, и серийная съемка похожа на насмешку производителя.
Выбор
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает человека, купившего 6D mark II, а потом пожалевшего, что не взял 5D mark III?
Блин, пятак б/у малоюзаный (около 90000 руб.) всего на 15000 дешевле нового (серого по-видимому) 6D mark II получается (на я.маркете есть цены и в 95000).
Очень много противоположных отзывов о картинке с 6D mark II в техническом плане, типа "шума в тенях" и "потерь в светах".
Одни хвалят автофокус, другие говорят, что не лучше пятака третьего (не в лайфвью, конечно).
Голову сломал.
Может, кто ещё пару слов по делу скажет?
Применение - самое любительское, не для работы.
Конечно, профессионалы скажут, что любой будет хорош в таком случае (даже излишен), но хотелось бы услышать конкретные соображения, если можно. Первый 6D не рассматриваю по некоторым личным причинам.
Завтра брать собираюсь пятак, но начал вдруг чесать репу...
Голову сломал.
Re[Newbyman]:
от: Newbyman
Вот так рождаются мифы: сравнивается картинка 6Д2 с камерами вроде 5Д4 , новых Сони (в том числе кроп), все видят, что картинка с 6Д2 уступает по ДД на низких ИСО, после чего сам параметр ДД возносится до небес чуть как чуть ли не самый важный, к 6Д2 приклеивается ярлык "низкий ДД" и почему-то автоматически все считают (не Вы первый), что 6Д2 сливает по ДД всем камерам поголовно, включая более древние 5Д3.. и даже 5Д2. Между тем 6Д2 и 5Д3 по ДД идентичны на всех ИСО..
Можете посмотреть, например здесь
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Canon-EOS-6D-Mark-II-versus-Canon-EOS-5D-Mark-III___1170_795
на вкладке Measurements - Dynamic Range
Именно поэтому отзывы и настолько полярны, что не все понимают, по сравнению с какими именно камерами ДД 6-ки низкий, насколько более низкий и как это проявляется на практике.
P.S. Я вот тоже, к слову, чуть не стал жертвой этой тупой истерии, но вовремя задался простым вопросом: "ок, современные камеры по ДД лучше, 6-ки, но как быть с теми, которыми снимал я (у меня был 5Д2)". Увидя, что 6Д2 по ДД на низких ничуть не хуже, чем 5Д2, которой я снимал на тот момент (и дд не особо напрягял), а на средних и высоких так и лучше, я вообще не понял, по какой, собственно, причине истерика...
от: Newbyman
По-моему, интенсивное профессиональное применение - это единственная разумная причина, по которой стоит 5Д3, а не 6Д2. Иначе в чем смысл брать более древнюю по функционалу и современным фишкам камеру (wifi, gps, лайв-вью с тачем и дуал-пиксел и др.)?
Re[Kareglazzzzka]:
по шумам 6ДМ2 на голову выше 5ДМ3
6ДМ2 + 70-200 2.8 Л
6ДМ2 + 70-200 2.8 Л
Re[Kareglazzzzka]:
6ДМ2 +24-70 2.8 Л Исо 40000
40000 Карл!
Re[Kareglazzzzka]:
DXO давно уже публикуют тесты по принципу как заплачено
реальный опыт опровергает многие их тезисы
очередная контора которую сожрал маркетинг
Re[Retromaster]:
Ох, лучше бы я не видел это фото с котом...
И вообще, какой смысл в качестве примеров присылать микрофотографии?
Что на них разглядеть можно?
Извините, что встрял, ведь это не мне предназначалось.
Re[Newbyman]:
Кончайте шлак собирать.
