Цитата:от: Павел Ионас
1.Дуал пиксел Вам ничего не даст.
Технология Dual Pixel AF даст точную и быструю автофокусировку для беззеркальной камеры, и то же самое в режиме LiveView для зеркальной камеры.
2.7Д - автофокус - в обьективе!
В объективе нет "автофокуса".
Там может быть электромотор (один или несколько), который обеспечивает передвижение одной или нескольких линз для обеспечения фокусировки в зависимости от поступающих от камеры электрических сигналов.
Автоматическую фокусировку выполняет камера (при наличии у неё соответствующего модуля), электропривод в объективе только выполняет те инструкции, которые сообщает ему камера в рамках протокола обмена данными между ними.
В объективе может вообще не быть собственного электропривода фокусировки, что не лишает камеру системы автофокуса (если она конструктивно имеется).
Электропривод фокусировки может быть в камере, а объектив может иметь механическое сопряжение, обеспечивающее передачу крутящего момента от электропривода в камере на механизм передвижения линз.
Либо привод фокусировки может отсутствовать и в объективе, и в камере, но система автофокуса, тем не менее, в камере даже в таком случае остаётся (если она конструктивно имеется). В таком случае система фокусировки камеры может либо вообще не использоваться, либо использоваться исключительно в информационных целях - для получения подтверждения ручной фокусировки.
