Хочу купить дешевый бинокль (до 1000р) для просмотра теннисных матчей. Поскольку никогда не доводилось покупать, не знаю на что надо обращать внимание (ну кроме размеров и веса).
1. Например, у некоторых моделей в названии есть слово sport - значит ли это что-нибудь, кроме маркетинговых ходов?
2. Какая кратность нужна? В этой ценовой группе большинство 7-8х, есть 12-16х, и даже встречаются 20-22х. Стоит ли за увеличением гнаться? Ведь наверняка при сильном увеличении снижается угол обзора и сильно дрожит изображение при держании в руках без опоры. Так сколько тогда оптимально?
3. Что в обозначении (например 20х32) обозначает второе число?
4. Что такое просветление знаю (из фототехники), а что такое рубиновое покрытие?
5. Поскольку часто буду использовать в помещении, то наверное нужна хорошая светосила. Как она у биноклей обозначается? И какой будет достаточно?
6. Может еще чего-то я не вспомнил, но имеет значение.
Помогите выбрать бинокль для просмотра спортивных мероприятий
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[alSee]:
Для Вас главная характеристика - размер поля зрения на расстоянии 1000 м,лучше более 120 метров. Этот параметр пишут в описаниях.
Увеличения 8 крат достаточно,при большем правда падает светосила.
Вторая цифра обозначает диаметр внешней линзы,чем он больше,тем больше светосила при прочих равных условиях.
Рубиновое просветление в мирных условиях несущественно.
Re[alSee]:
от:alSee
5. Поскольку часто буду использовать в помещении, то наверное нужна хорошая светосила. Как она у биноклей обозначается? И какой будет достаточно?Подробнее
фтарое число - диаметр линзы. через него и угол обзора и будеъ светосила.
рубиновоё покрытиё ъто кажись жолтый противотуманный светофильтр. н могу и наврать
Re[alSee]:
В бинокль теннисный матч тяжело наблюдать будет. Ну разве момент подачи или как игроки отдыхают. Гораздо лучше брать билеты в первых рядах. Ощущение от игры совсем другое будет и никакого бинокля не надо или сойдет самый самый простой.
Re[alSee]:
Если нужен недорогой хороший универсальный бинокль на все случаи жизни - можете взять отечественный 10*50. Только любой бинокль надо протестировать перед покупкой. А то брак и у известных брендов бывает. самый простой тест - на проверку параллельности оптических осей труб. Делается так - бинокль относится на некоторое расстояние от глаз и наводится на любую контрастную горизонтальную поверхность. Например на верхний край забора. Чтоб руки не дрожали, можно бинокль опереть на что-то горизонтальное. Или на штативе зафиксировать. Важно чтоб горизонтальная линия в обоих окулярах была на одной высоте, а не примерно так: "_ -" и именно горизонтальной, а не под углами друг к другу. Это значит что призмы бинокля не сбиты. После этого уже можно проверять качество просветления и все остальное.
Re[alSee]:
Для стадиона оптимальным будет полевой бинокль с центральной наводкой 8х30 либо 7х50. Центральная наводка позволит быстро фокусировать бинокль на объект в случае быстро меняющейся сцены. Большее увеличение здесь не нужно, т.к. такой бинокль труднее стабилизировать, поле зрения меньше, вес - больше. Светосилы 30мм бинокля более чем достаточно, т.к. спортивные объекты имеют хорошее освещение. Если носите очки, обратите внимание на допустимую дистанцию глаза до выходного зрачка, т.к. она определяет возможность пользоваться биноклем, не снимая очков. Водонепроницаемость, обрезиненность, рубиновое просветление здесь значения не имеют.
Re[Icewin]:
от:Icewin
В бинокль теннисный матч тяжело наблюдать будет. Ну разве момент подачи или как игроки отдыхают. Гораздо лучше брать билеты в первых рядах. Ощущение от игры совсем другое будет и никакого бинокля не надо или сойдет самый самый простой.Подробнее
Ну конечно же, не саму игру, а в паузах рассматривать происходящее на корте и в команде. А билеты в первые ряды столько стоят, что за эти деньги можно каждый раз покупать хороший бинокль или простенький цифровичок.
Всем ответившим спасибо - теперь понятно как выбирать. И понятно, что интернет-магазины отпадают, ибо смотреть каждый экземпляр надо.
