Помогите выборать фотик для съемки длинных электронных плат
Размеры достигают 50 см в длину, точнее было бы в ширину. Нужна детальная прорисовка дорожек, самих радиоэлементов.
Может еще сделать (купить) какую-нибудь движущуюся тележку для фотика?
10 тыс, ну там плюс-минус.
Re[rprman]:
Не понятно, для чего это нужно.
В зависимости от требований цена решения колеблется от 10- 15 т.р до 10-15 т$
Re[rprman]:
В общем подойдёт любая мыльница, тележку покупать не надо.
Можно купить мини-штатив, поставить на него аппарат, а платы ставить перед ним.
Re[rprman]:
Плату будете снимать фронтально или под углом (лежащую на столе) ?
Вообще то качественная съемка электронных плат требует соответсвующих навыков. Фотоаппарат чуда не сотворит, тем более профессиональный. Главное свет и знания.
Re[rprman]:
Платы, даже с достаточно высокими компонентами, вроде алюминиевых конденсаторов, отлично сканируются хорошим планшетным CCD-сканером. Так, что на резисторе типоразмера 0805 номинал прочитать не проблема, как и самые тонкие дорожки рассмотреть. Делал так, когда надо было чужую железку отреверсить. Делал на каком-то НР с ПЗС-сенсором; попробовал на китайчатине с CIS - обломался. Длинную плату на сканере А4 придется частями сканировать и клеить картинки в любом софте для сшивки панорам.
Re[rprman]:
Я бы это так делал: Любая камера, хоть мыльница. Хотя конечно чем больше размер матрицы тем лучше. Камеру бы крепил вертикально объективом вниз. На штативе или например на корпусе от фотоувеличителя. Освещение чем угодно (кроме вспышек) с двух сторон чтоб избежать теней. Внизу плата - ее снимать частями аккуратно сдвигая в сторону. Вобщем обычное простейшее устройство для репродукционной съемки. Потом части как писали выше сшиваются в фотошопе, или другой программе например Autopano Pro.
Вот примерно так:
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Вот примерно так:
Ага, мыльница А как же дисторсия объектива?! Если делается точная копия платы, то потом можно микросхему не вставить, т.к. изменится-исказится масштаб платы из-за дешёвой оптики.
Re[Хрюнь Манюнь]:
с картинки плату никто не будет напрямую делать :) :) :)
Re[konstantin0007]:
+1
Я переснимал платы на олимпус E-PM2. Но у меня была только одна лампа, что не помешало получить качественные фото. В принципе, можно переснимать и без лампы и с лампой в потолок любой высоты.
Но! Я заметил очень интересный эффект. Некоторые микросхемы имеют шероховатые корпуса (напр. процессоры, память) и они требуют освещения под очень точным углом.
Я включал ЛВ и 100% увеличение и начинал очень медленно двигать лампу. Возникало красивейшее зрелище, когда поверхность микросхемы начинала переливаться разноцветными точками, которые потом чудесным образом складывались в читаемую маркировку. Положение лампы между ничего не видно и видно все супер составляло мм 15-20!
Объектив использовал 12-50, а переснимал кусками где-то 10х10 см.
Думаю, очень важно, чтобы у камеры было лв со 100% увеличением. Для контроля фокусировки и качества картинки. А у мыльниц вроде такого нет.
Re[rprman]:
На самом деле фотокамера для ваших задач не совсем подходит.
После многих проб и ошибок выяснили, что лучший вариант получается при сканировании плат на сканере (намного качественней, чем любой фотокамерой).
