Помогите, вопрос по КИЕВ 88
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
НА КИЕВе 88, с объективом ВОЛНА-3
на слайде слева идет полоса
вот вопрос в том - что это? \
это шорка чтото натворила или это чтото с проявкой? хотя вроде бы залито было проявителя и фиксажа нужное количество...
и везде одинаковая полоска... в чем может быть дело?
Re[Riley B. King]:
Везде это где на всей плёнке ?
Выдержки вспоминайте какие использовали?
Как вариант проверки отснять ролик на разных выдержках (записать какие были на каком кадре) и в лабе проявить...
Далее будет видно что или на длинных или на сверх коротких такое ....Ну или в ремонт или неснимать на данных выдержках...
Да когда снимали насколько холодно было на улице? Это тоже могло повлиять...
Re[Riley B. King]:
Вне кадров это есть?
Re[Montana]:
Снимал на -5 на улице, но снимал так же и дома на +26
использовал 3 выдержки...1/125, 1/60, 1/30...
по всей пленке идет полоса но в местах где нет кадра полосы нет, следовательно делаю вывод что проявителя был нужный уровнень.
Re[Riley B. King]:
Ну тут ИМХО два варианта - либо шторки "тормозят" одна за другой, либо тормозят все вместе. Т.е. в первом случае шторки рассогласованы между собой, а во втором случае - это типичные киевские "столбы", из-за П-образных направляющих.
Столбы обычно более мягко выглядят, я думаю, что именно сами шторки надо смотреть.
В любом случае - к мастеру.
ЗЫ
Перечитал первый пост - раз везде одинаковая полоска, то скорее всего сами шторки.
Re[Ежик в тумане]:
я вот еще посмотрел, на кадрах оно разной толщины...
всеже наверное шторка хитро чтото делает... где то оно толще, где то тоньше
Re[Riley B. King]:
Проверьте также засветку через шиберную щель.
Re[Ежик в тумане]:
а что такое шиберная щель? извините я совсем недавно познакомился вообще с пленочными фотоаппаратами....
Re[Riley B. King]:
Шибер - задвижка, которую вы из задника вынимаете. Щель, которая остается, теоретически прикрывается поролоновым уплотнителем, который на практике изнашивается и пропускает свет внутрь задника.
Re[Ежик в тумане]:
возможно. поролона снаружи не видно. надо мастеру нести, думаете? или отдать его обратно?
Re[Riley B. King]:
При засветке полоса будет другого цвета.
Re[Riley B. King]:
от: Riley B. King
Если у Вас на разных выдержках полоса разной интенсивности и величины - дело в шторках...
Re[Riley B. King]:
Спустите затвор при закрытом крышкой объективе.Шибер должен быть вынут.....хотя больше похоже именно на "знаменитые качественные киевские затворы"
Re[MaF]:
сегодня постараюсь выложить полностью весь "тестдрайв" фотоаппарата... )))
Re[Riley B. King]:
:D Давайте.
По себе - у меня был 88 киев.Хватило 1 отснятой пленки и я понял что к черту.ЭТИМ я снимать не могу.
При -15 я к нему примерзал....
Re[MaF]:
1/1000
1/500
1/250
1/125
затем, вытянул заслонку на объектив одел крышку, сделал кадр... полностью черный.
на этих кадрах не видно. нажаль больше пленки не было что бы достестить дальше. на этих кадрах я не увидел того что было вчера...может проблема в пленке была?
Re[Riley B. King]:
вру, полоса есть всетаки...на фотке где 1/250 - справа всеже идет полоска
Re[Riley B. King]:
Затвор.В сервис.
А еще лучше - К-60+Биометар.,К88 редкостное угребище...
Re[Riley B. King]:
от: Riley B. King
снесите к мастеру.
узнаете точно. скорее всего шторки. если шибер бы светил то полоса была бы по всей пленке.
Re[MaF]:
от: MaF
:D Давайте.
за ради интереса...
а чем именно в к нему примерзали?
у меня при минус 10 никаких проблем не было.
