Помогите, вдруг фото стали какими-то размытыми, Sony + sigma
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
День добрый! Имею в Наличии Sony 57а, и объектив sigma 30 мм 1.4 fix. Я не профи, но снимаю много. Объектив юзал примерно полтора года. И буквально вчера при попытках сделать фотки происходит следующее. При наведении на объект, он фокусируется, изображение на экране нормальное и в видеоскателе нормальное, а после фотографирования фотка ...как бы сказать нет ни одного сфокусированного участка, все какоето размытое, двоится. Причем чем дальше объект тем больше глюк... Вроде не ронял, не бил, но так таскал в сумке. Для примера высылаю изображение неуменьшенное. И еще видны какие-то точки на на фото, белые точки. Поменял объектив на китовый, и в роде все тоже не слава богу... не понимаю. В примере даю фотку она сделана на штативе! Я просто заграницей нахожусь и с русскими мастерами общаться возможности нет.
Re[Palshturm]:
На фото смаз от черезчур длинной выдержки. В данном случае 1/3, тогда как для нормальной съемки с вашим объективом необходимо минимум в 10 раз короче.
Похоже, у вас нет самых начальных технических знаний о процессе съемки. Надо бы восполнить пробел.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
В 10 не надо (там стаб в тушке), но 1/15c желательно выдерживать...минимум 1/10c
от: AndrewVS
похоже, и странно, что это не сказалось в течение полутора лет!
Re[Palshturm]:
Да не я что не знаю свой фотик, вот вышел на улицу и сфоткал. Тут 1/500 автоматом щелкал. Ни одной резкой детали, все смазано. раньше было все ок 100%.
И вот пример высылаю две фотки одна сделана только что, вторая три дня назад. Я думаю видна разница. Параметры одинаковые, руки теже. Тут явно не мое неумение. Обратите внимание на фонари, видно что они размыты.
Re[Palshturm]:
сдвиг/децентровка группы внутренней...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Т.е. скорее всего дело в банальном механическом воздействии на технику (удар, падение)?
Re[Palshturm]:
Учитывая, что у вас камера с полупрозрачным зеркалом.. попробуйте продуть пыль с неё или посмотрите как оно стоит ровно..насколько я знаю его можно поднимать,вроде как защёлка какая-то есть..( могу ошибаться) Всё что от объектива через него.и для матрицы и для системы АФ
Re[Palshturm]:
На зеркале пыли нет, защелку нашел, открыл-закрыл-дунул-плюнул, все по старому. Объектив ремонтируется или проще уже на новый копить?
Re[Palshturm]:
от: Palshturm
А, может, это стаб в тушке шалит? С другими объективами пробовали снимать?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
У меня только два объектива. Китовый и Sigma. На Sigme, даже когда фотик закреплен получается размытие. На родном китовом до сих пор не могу понять, тоже получаются фотки нечеткие, то получится то нет, сижу фоткаю, меняю выдержку, недогоняю. Такое впечатление что да, на двух объективах получается размытия. На сигме больше, потому, что при съемке он "работает" сильнее чем китовый. Жужит и вибрирует, китовый же вообще просто щелкает. Может во время спуска затвора возникает вибрация и если "стаб в тушке шалит" то как раз в этот момент? Просто на руках у меня получается на долгих выдержках делать более качественные фото чем на коротких.
Re[Palshturm]:
Думаю прав Alexander46 в сонях стаб внутри камеры.. отключаем,поднимаем ИСО,до уровня избежать шевелёнки ,т.е под 35мм 1/100-150 достаточноили банально используем вспышку..)
И Ещё момент,.
подсветка автофокуса у сони она какая-то стрёмная через вспышку может тут что..Незнаю начинку но у Ниокна есть функция приоритета т.е пока автофкус несработает спуск не сработает, но это можно отключать..т.е хоть сработает автфокус хоть нет кадр будет..у вас есть что-то похожее..)?
И Ещё момент,.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
И Ещё момент,.
подсветка автофокуса у сони она какая-то стрёмная через вспышку может тут что..Незнаю начинку но у Ниокна есть функция приоритета т.е пока автофкус несработает спуск не сработает, но это можно отключать..т.е хоть сработает автфокус хоть нет кадр будет..у вас есть что-то похожее..)?Подробнее
Да, если нет фокусировки, то затвор не сработает - я пользуюсь в таком случае ручной фокусировкой, в этом случае всегда срабатывает. В общем я понял что самое правильное это просто попробовать мой объектив на другой камере и тогда все станет понятно... ))
