Печатаю на принтере Канон 5300. Сегодня заметил какой то сбой. Печатал 3,5 на 4,5 на документы с установкой для качественной фотобумаги. Нормально отпечатал по предустановкам. Затем ту же фотографию увеличил для личного дела до размера 9 на 12. Отпечатал по тем же установкам и изменилось всё и контрасты и плотность и цвет.
Затем снова уменьшил и опять всё нормально. И так при каждом увеличении. Так же и три штуки в ряд один цвет, а шесть штук в два ряда, то опять так же с изменениями. Печатаю из фотошопа. Понять не могу что случилось.
Помогите Вашим опытом.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Fishman]:
возможно в дровах принтера стоит "автокоррекция фото"... вот он и корректирует как ему заблагорассудится (в зависимости от занимаемой фотографией площади на бумаге)
Re[Fishman]:
Автору надо разобраться с понятием разрешение при печати. Представьте, что будет если вы почтовую марку растягиваете до размера открытки. При тупом растягивании картинки на мониторе, возможно еще будет выглядеть относительно нормально, но при печати вылезет целая куча недостатков. Что у вас и случилось.
Re[rivoli]:
Нет, я заводил уже скадрированную фотографию под 9-12, а потом сжимал.
Re[Fishman]:
Куда заводил? Зачем сжимал? Какое было разрешение в фотошопе при печати ?
Re[rivoli]:
У меня сделан размеченный шаблон для разных размеров. размер шаблона 13 на 14 см и 720 Dpi. Я туда вставляю и потом подгоняю под рамки разметки. Печатал и без шаблона.
Re[Fishman]:
При печати 240 dpi вполне достаточно. Какое разрешение написано в описании принтера не имеет для вас никакого значения.
Если вы вставляете в ваш шаблон маленький исходник, то результат будет плохой.
Re[Fishman]:
от: Fishman
Если не секрет, зачем такое большое разрешение?
Re[Fishman]:
от: Fishman
720 -- разрешение Эпсонов, а у вас,вроде Кэнан. Для кэнана ствте кратно 300-м, например 600, хотя это лишнее, трехсот выше крыши.
Re[Stopkadr]:
Не хватает 300. И резкость едет и полосатость видна. Вот примерно описание действий. Исходный кадр кадрирую 9 на 12 и копирую в шаблон. Затем вставлленный кадр печатаю. Затем через contrl T сжимаю до размеров паспортной фотки. И печатаю. Результат отличается от 9 на 12. Копирую на три штуки для паспорта и результат не отличается от начальной меньшей копии. Копирую на два ряда т.е. 6 штук, результат как 9 на 12, опять ушли все цвета. Убираю нижний ряд, на три штуки и печатаю только верхний. Опять результат хороший.
Re[Fishman]:
Выкинуть на хрен кенон.
Все печатают спокойно себе на Эпсоне и довольны.
Если серьезно.
Какие размеры и разрешение у исходного кадра и с каким разрешением вы его кадрируете?
Если серьезно.
Re[rivoli]:
Снимаю в формате 3-2 на камере Никон кулпикс 5000. Разрешение 5млн. немного обрезанное. Затем кадрирую 9 на 12 720Dpi и копирую в шаблон.
Re[Fishman]:
Я сосем не это имею ввиду.
В первом посте вы писали: Печатал 3,5 на 4,5 на документы с установкой для качественной фотобумаги. Нормально отпечатал по предустановкам. Затем ту же фотографию увеличил для личного дела до размера 9 на 12
Судя по выше приведенному, вы уменьшили фото, а потом его же тупо растянули, чего делать категорически нельзя, вылезет все, что у вас вылезло. При обратном уменьшении опять будет все нормально.
Re[rivoli]:
Так вылезают то не пикселы, а изменяются настройки печати. Снимок получается с другими предустановками принтера. Он краснее, контрастнее. У меня предустановки по цвету и плотности заводятся только вручную.
Re[Fishman]:
Re[Fishman]:
Я обычно печатаю через ФШ, но если нужно какое-либо извращение в виде печати фото на документы или печати без полей, то предпочитаю стандартный софт для принтера Canon Easy-PhotoPrint Ex. Не пробывали?
Re[Drunk]:
Нет
Re[Fishman]:
"Снимок получается с другими предустановками принтера. Он краснее, контрастнее"
Я ж говорю: скорее всего в дровах стоит "автокоррекция", а она собственно опирается на всю ту информацию, которая размешена на поле печати.
Выключите ее, сохраните настройки принтера под определенный пресет вроде "фото на документы" и печатайте только с ним.
ОФФТОП
А еще лучше: на вопрос клиента "почему я такой красный?" отвечайте "красный - значит здоровый! Был бы синий - вот это было бы плохо"
:cannabis:
ОФФТОП
Re[Александр Блоцкий]:
Спасибо всё разобрался. Стояла галочка в драйвере фото оптимизатор. Снял её и всё стало в порядке.
