Помогите в выборе оборудования для фото будки!
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[km_]:
т.е. подводя итог, мой вопрос звучит примерно такжу, хватит ли 2х постоянных истониклв света в виде LED панелей типа viltrox vl-300t (по ~18Вт) и вспышки godox ms200?
На сколько корректен в целом набор и задумка с точки зрения фотографа?
Как правильно подружить d5100 и вспышку: через синхрокабель с TTL? Или радио?
На сколько можно полагаться на универсально-фиксированную настройку камеры и света. Или от места к месту придется каждый раз "пристреливаться" и настраивать?
Re[km_]:
Как-то, давно уже – встречал, на нашем юге, на пляже - съемку и печать фото на белых футболках из ткани. Форматом А4 или А3.
В процессе – можно было быстро заменить некрасивый фон, в фотошопе, на шикарные пейзажи, на выбор…
Re[km_]:
В продаже, полно легких панелей на 220В, по цене около 1000р., размером примерно 50х50см, светодиодных, 36вт, теплые, холодные…
Светят они вполне прилично. Есть и другие, поменьше и дешевле, круглые, квадратные…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
50х50 для меня огромная, мне нужно что-то около максимум 20х20 или диаметром не более 20см. Подскажите пожалуйста где такие искать или посмотреть!
Re[km_]:
от: km_
Такие малые панели, круглые и квадратные продаются в обычных магазинах электротоваров, где кабеля, счетчики, лампочки…
Они плоские и тонкие – менее 20мм, удобно для встраивания в кухонную мебель.
Есть такие же и плоские лампы диаметром 70мм, 10вт, (светит примерно, как 100вт., обычная…) я брал, по 100р.
Re[vlad--king]:
Спасибо за подсказки, но у viltrox есть большой плюс - диды расположены по периметру и свет мягкий, сильно слепить не будет и регулировка есть как по температуре, так и по мощности
Re[km_]:
от: km_
У диоодов может быть рваная характеристика цвета.Надо пробоовать как камера это воспримет.
Обычный белые китай - это УФ диод накачки + люминофор как у энергосберегайки или длинной старой лампы.
Всё зависит от люминофора - в каких областях и как излучает. Очень дорогой филипс - не рваная характериистика, дешевый - надо смотреть.
Лучше всего HID (ДРЛ) лампы. они от 150ватт - филипс. Советские ДРЛ - 250-400ватт - обычные - но цвет так себе и при разогреве меняется. Но 400ватт это отлично по мощности.
Эффективность почти как у светодиодов - 60-80 люмен на ватт. Светодиоды - 60-110, замерял. в 1/3 силы до 130 светодиоды китай. Киловатт 1000 шт за ~15$ россыпью. Нужен радиатор - просто стекло из магаза 1м х 1м 4-6мм.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Купил по 2$ по скидке в таком магазине пару 25ватт в гараж, на замену советских длинных ламп (вечно у них контакты отваливаютсяч после зимы - нужно прокручивать, и стартеры иногда дохнут).
Ну да, 100рр это 1.5$ Но моя 20-25ватт - 150рр(российских рублей).
Попробую завтра под этим китаем за 1.5-2$ пофоткать на старика 400D. Посмотрим какой будет цвет из коробки. И на солнце.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
У ДРЛок свет хороший, но это же не фотобудка, а фотобаня будет...
