Помогите в востановлении дохлых JPEG
Дали MSDuo, попросили востанивить, сделал через Easy recovery. 3 jpeg читаемы, остальные опознает но не открывает ничем общеизвестным. Сегодня срочно розпечатать. Помогите пожалуйста.
Re[claus]:
Попробуй - Object Rescue Pro 4.4.1 - RAW у меня востанавливал нормально, лутше чем другие проги, хотя тож без битых не обошлось.
http://www.bezramok.ru/index.php?url=files
Re[Kyzma]:
Спасибо, попробую, пробовал pix recovery, вост. только превюшки :(
Re[claus]:
к сожалению, она не работает
Re[claus]:
Мне нравится BadCopy Pro v3.75, попробуйте.
Если уже совсем ничего не поможет, то попробуйте карточку отформатировать компьютером (быстрое форматирование !!!, FAT16 !!!, а не 32 !!!).
Re[Kyzma]:
от:Kyzma
Не знаю что такое Object Rescue Pro 4.4.1, у меня старая версия Rescue Pro от San disk. Так вот лучше этой проги нету! Если это одно и тоже, то это погано...
Re[Наблюдающий за муравейником]:
от: Наблюдающий за муравейником
Мысль интересная. Чисто теоретически. Ведь при форматировании, даже не при быстром, строй кластеров как бы остается, скручиваются только головы. И, вполне возможно, что при данной процедуре (формат) что-то подправится в возможности подхода к тельцам самих кластеров. Но Вы правы, это крайняя менра. Пока FAT не перепартиционирован или не переписан - старые данные ОСТАЮТСЯ.
Re[Николай Мартыненко]:
Вопрос интересен тем, что на камере открываются только 3 фото, несколько видно но не открываются, при сбр. на комп, та же история, при вост. видно больше фоток, но откр. те же 3 шт?, остальные чесно пишет какой формат, размер и все. Вчера при посл. вкл. камеры просматривались все.
Re[claus]:
Не читаются, но копируются?
У меня была такая ситуация, ничего под рукой не было, кроме Корела, Шопа, Иллюстратора и Фрихенда. Ничем не мог прочитать или импортировать.
Попробовал импортировать в Корел Дро - получилось. Просто нижние части картинок содержали этакую коричневатую заливку вместо картинки.
Потом экспортировал в Тифф, открыл Шопом, покропил, рисайзил и снова джпег сожранил.
Попробуйте, вдруг получится...
Re[claus]:
Посмотри на http://www.datarescue.com/photorescue/index.htm
Чудная прога, я уже и забыл, что когда-то фильму на карточку заливал и пару тройку мр3. Восстановила. 8) :D
Re[Кошак Ромуальд]:
Попробую, а Object Rescue Pro упорно не работает, ошибка кудатотамчегото.
Re[claus]:
от:claus
Странно... Видит и не открывает. Попробуйте в самом деле разной прогой. От Корэля до простых просмотрщиков.
С Object Rescue Pro те-же грабли были. Восстановила. Размер нормальный, названия начинаются на _xxx. А вьюверы ругаются на неправильный формат файла. Пришлось искать альтернативу.
Re[Kostya_D]:
Прог перепробовал, нифига. Замучался.
Re[claus]:
очень похоже на сЪехавший транслятор, те сбился(сместился) порядок следования секторов....
соответственно все разборовщики которые ориентируются по ФАТу неправильно определяют положение файла (со смещением)....
если снимки писались подряд (те не удалялись в процессе сЪема неудачные кадры) то нефрагментированные файлы можно выдрать прямо кусками по физике....
у Easy recovery этот режим называется RawRecovery ....
если данные фрагментированы то собирать либо ручками либо использовать спецсофт для работы с накопителями с поврежденным транслятором..... у меня таковой имеется.... но в нормальноломаном виде его несуществует (у меня лицензионный)....
Re[Gapey]:
Так и есть, фрагментированы, съехавши на пол кадра. Попробую ручками. А наводку на спецсофт мона?
Re[claus]:
Гы, прикольно, превюшки целые, а файлы не, осталось ф фотошопе пазлы сложить.
Re[claus]:
от: claus
http://www.acelab.ru/dep.pc/deudma.php
у меня правда предыдущая версия , но двигать транслятор умеет....
Re[claus]:
Ну чо? Получилось, нет?
получилось, 20%, остальные нужно вручную, по битах слаживать.
ЗЫ: НИКОГДА НЕ ОСВОБОЖДАЙТЕ МЕСТО НА КАРТОЧКЕ НЕ ФОРМАТИРОВАНИЕМ!
