Помогите в сборке линзы, Pentacon 135 mm 2.8
... или история моей глупости.. Надеюсь, раздел подходит.
Доброго времени. Какого-то фига понесло смазать фокусировочную резьбу старой линзе, очень туго фокусировка ходила, хотелось облегчить.
Линза с маркировкой на бленде Carl Zeiss Jena 135 2.8 но я читала, что таких цайсов не было,и что это Пентакон на самом деле, то ли где-то доделанный, то ли перемаркированный. Переделан под Кенон, , безшумное кольцо диафрагмы(что-то с него срезали для видео-работы)
Понесло меня разобрать его смазать, разобрался он очень легко, а вот обратно никак.
Если он разобрался, значит должен и собраться обратно так же? или не факт?
выглядел он так примерно (что добавляет мыслей, что это все таки Пентакон)
Сейчас у меня он в 3х частях, собратьобратно мешает рычажок диафрагмы.
Может у кого-то есть мануал по похожему обективу, подсмотреть как его обратно собрать. Юпитеры вроде тоже были похоже, но ничего не могу найти.
Я пробовала снять маунт кенона,думала, может так легче будет снять, то, что мешает, закрутить все резьбы (в синем ободке, рычажок диафрагмы) и вернуть на место регулировку диафрагмы, но его закрепили надежно, кажется посадили на клей и болты.
Удивляет сейчас как же он разобрался то легко..
Помогите пожалуйста, если кто знает как справится. Никого нет из знакомых, кто мог бы подсказать как это поправить..
Re[Victoria Titova]:
от: Victoria Titova
Факт, факт, хотя ... пальчиками с манюкиром, возможно, и НеФакт :)
от: Victoria Titova
Найдите в своём городе (проживаете то где , может "сосед" с форума откликнется) грамотного мастера, Вам и соберут и смажут правильно, не подсолнечным и не оливковым :D
В следующий раз процесс разборки снимайте на видео, крупным планом. Иногда помогает.
Re[Fater]:
снимай неснимай - бесполезно. Если выкручена многозаходная фокусировочная резьба и при этом не поставлены метки на местах где детали разомкнулись, то всё.. лупетка... собирать только методом тыка и натиранием гемороя
Re[tombo]:
Tombo, Спасибо! Да вот оно..С мертвой точки сдвинулась, разобрала проблемную часть, все перепробовала собирать как было - не работает.
Так и стала подумывать, что "как было" оно только визуально, а на самом деле проблема в резьбе, что не попала куда надо
Nokin, :D смазка имеется хорошая очень, конкретно под цель. Не было б ее и не полезла бы.. Тут скорее мозги "с маникюром".. На кой дернуло улучшать его...
Знакомых никого нету,кто помочь бы мог, объявления раскидала по местным онлайн доскам, но сомневаюсь, что кто-то откликнется.
Fater, с виду все очень просто и логично. Зарисовывала и фотографировала, как оно было. Собираю назад - фигу. :(
Попробуйте собрать объектив ранним утром в (04-05 утра) это оч. благоприятное время для созидания -многие непонятки превращаются в очевидки,но предварительно надо рано заснуть что бы хорошо выспаться -это не шутка
Помочь не смогу. Но сам вчера разбирал советский Гелиос44м-4 устроенный внутри не совсем так как описывают в найденных мною инструкциях.
Так же по дури без меток разомкнул многозаходную резьбу. Но после "натертого гемороя", как выразился tombo, смог самостоятельно собрать обратно в исходное состояние.
Пробуйте. Вы говорите что фотографировали процесс разборки. Хорошее подспорье. И как здесь заметили, делайте на свежую голову. Потому что на не свежую и совершаются глупости которые нас с Вами объединяют. Оно не горит и можно делать подходами.
Вот можно ремарочку. Конечно, для девушки это не совсем актуально, у них просто тяга такая не настолько сильна в принципе.
Для остальных - попробуйте понять, как работает механизм, прочувствовать, как конструктор решил задачи, как технолог спланировал сборку. Это с кондачка не делается, но зато, поняв это, можно и засечек не делать и не фотографировать ничего, а просто руководствоваться логикой.
Это не значит, что НЕ НУЖНО делать засечки и снимки, просто они будут вспомогательной, а не основной информацией при сборке.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Проще сделать метку, чем потом ловить нужный виток на 12-заходной резьбе.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да, абсолютно верно, я говорил об общем подходе.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну в данном случае, вроде не так много придётся пробовать. Там ведь есть шток, который должен попасть в паз. А в этом случае придётся пробовать 3..4 захода.
