Доброго времени суток
с фотошопом в принципе знаком, но в своих фотографиях всегда старался минимизировать его проявление
Но тут заметил что нравиться своеобразный вид обработки...
я думаю всем он знаком, ближайший пример нарыл в соседней ветке, вот он
http://www.ball-saal.com/Common/img/fotos/e49-20080224_20:17:18.jpg
подскажите кто знает как добиться такого результата,желательно небольшим набором ф-ций ФШ ЦС 2
Помогите в обработке
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[ОЛЕГатор]:
если я не корректно привел пример могу порыть еще что нибудь
Re[ОЛЕГатор]:
Filter-Distort-Lens Correction-Vignette
Re[Камушкин]:
если речь о затемнении по краям.
Re[ОЛЕГатор]:
да нет конечно я не затемнение имел в виду
тут определенная цветовая гамма плюс контраст
вот еще один пример из той же серии http://www.ball-saal.com/Common/img/fotos/e49-20080224_20:42:53.jpg
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
Не поверите, но это делается в основном кривыми.
Но и исходный материал должен быть качественным.
Re[ОЛЕГатор]:
В первом примере повеселее представлено.
Ну обработку каждый по своему может сделать.ПМСМ здесь наложение слоёв multiply и overlay,не исключена заливка чёрным необходимой прозрачности.
Re[arkadi10]:
от: arkadi10
Может быть. А может и хайпасс участвовал. А может и шадоу/хайлайт, а может....
Вообщем в каждом конкретном случае свои инструменты.
Олег, вы бы показали свой исходник, который хотите таким образом обработать - разговор предметнее будет.
Re[ОЛЕГатор]:
да конкретного изображения нет,просто интересно как это делать и чтобы серию можно было сделать,я видел много работ в таком ключе и не думаю что человек заморачивался над каждым кадром из серии,думаю здесь какой то простой прием с наложением или еще проще на стадии конвертации,у меня получилось что то подобное из наложение чб слоя в режиме оверлэй или хард лайт,но это не то так как теряется цвет...а его надо сохранить
хайпас фильтр вообще никогда не применял,расскажите технику пожалуйста
Re[ОЛЕГатор]:
от:ОЛЕГатор
да конкретного изображения нет,просто интересно как это делать и чтобы серию можно было сделать,я видел много работ в таком ключе и не думаю что человек заморачивался над каждым кадром из серии,думаю здесь какой то простой прием с наложением или еще проще на стадии конвертации,у меня получилось что то подобное из наложение чб слоя в режиме оверлэй или хард лайт,но это не то так как теряется цвет...а его надо сохранитьПодробнее
Не, простого универсального рецепта нет.
от: ОЛЕГатор
Скопируйте слой, обесцветьте его, поменяйте режим наложения на оверлей (или фот лайт, или хардлайт), потом на этот слой filter->other->High pass.
Поиграйтесь радиусом, поиграйтесь прозрачностью получившегося слоя...
Идея вообщем станет ясна.
А пожно это повторять с разным радиусом. Можно "хайпассить" не копию слоя, а копию отдельного канала, можно перед хайпассом с большим радиусом слегка размыть слой...
Вообщем тут широкое поле для экспериментов. Ели че идейно будет не понятно - спрашивайте.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Вообщем тут широкое поле для экспериментов. Ели че идейно будет не понятно - спрашивайте.Подробнее
спасибо! сегодня побалуюсь...
