помогите углы перевести в мм и в фокусное
есть формат 617 тогда:
90градусов на этом формате это 21мм как к узкому формату, как понимаю, а если ставим линзу 135мм то это будет 100градусофф - 18мм в узком? а линза 90мм сколько угол даёт на 617 формате?
Re[Улдыс]:
плюс ещё
http://www.fotomancamera.com/technical.asp
Re[Dim.ka]:
И как понять? 135 линза на 6х12 по горизонтали даёт 73 градуса ( это в мануале) что есть у линзы с 35формата около 28мм..торможу, что в таблице 43 и 58?
Re[Улдыс]:
135мм стекло от БФ на формате 6х12 - по углу охвата будет как на узкаре даёт стекло 43мм по горизонтали кадра и 58мм по вертикали кадра
Re[Улдыс]:
угол поля зрения в простр объектов щитаецо так -
2 арктангенса желаемой стороны (или диагонали) деленой на 2 передн фокусн раст... и фсио... и в шайтан-таблицах йесть... но тама канешн нету сильно вытянутых форматов по гор... но формулу посмотреть можна...
Re[Dim.ka]:
торможу..на никкор 135в написанно что он на 4х5 даёт угол 73 градуса, а 73 градуса даёт в 35формате 28мм линза
Re[Улдыс]:
Дим врубился, всё понял..мои 73 это диагональ, тормоз я...а по гориз и вертикале всё верно у тебя в табличке, это я непонял
