Ну, конечно, я в спешке не все сделал точно как у вас. Теперь получилось, изображение стало гораздо лучше.
Попробовал также и самую первую рекомендацию от Oper LV, и тоже результат понравился. Можно работать дальше. А я уже хотел идти на пересъемку (хотя по-хорошему, именно так и надо бы поступить, но снимать уже в других условиях, с другой постановкой света). Но еще раз убедился, что в ФШ многие ошибки можно поправить до приемлемого уровня.
Еще раз всем большое спасибо! Выручили!
Помогите убрать паразитный оттенок
Всего 48 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Ёлы Палы]:
Re[Валерий ПВА]:
может так?
lab, кривыми убираем посторонний оттенок в каналах а и b. в L добавляем где надо контраст и делаем для L Unsurp Mask
Все... никаких масок и выделений...
Если смотреть критически, то можно пурпурного было добавить побольше, тогда бы румянец проступил на щеках
Re
Re[Валерий ПВА]:
очень полезная ветка! Спасибо всем Мастерам, откликнувшимся на просьбу Валерия! Записал себе на диск, буду изучать "в оффлайне" :))
Re[Валерий ПВА]:
Image-Adjustments-Levels. Там выбрать сначала Set black point (левая из пипеток в правом нижнем углу) и кликнуть на самомчерном цвете на фотографиию Затем выбрать следующую пипетку Set gray point (она в середине) и кликнуть на самом сером цвете. На шкале Input Levels можно еще подвигать серый маркер. Если результат не устраивает, тогда применить дополнительно Replace Color.
Re[antonnn]:
от:antonnn
Image-Adjustments-Levels. Там выбрать сначала Set black point (левая из пипеток в правом нижнем углу) и кликнуть на самомчерном цвете на фотографиию Затем выбрать следующую пипетку Set gray point (она в середине) и кликнуть на самом сером цвете. На шкале Input Levels можно еще подвигать серый маркер. Если результат не устраивает, тогда применить дополнительно Replace Color.Подробнее
Вот кстати! Как выбирать серую точку на изображении? Может найти среднесерый образец и на него кликать отдельно - это поможет?
Re[Вадим_М]:
Искать серый цвет нужно именно на редактируемом изображении. Равно как и черный с белым. А на этом снимке , на мой взгляд, как образец серого цвета подходят глаза девушки. А если нет чистых цветов, подойдут наиболее близкие
к ним цвета. То есть самый черный, самый серый и самый белый для каждого конкретного изображения.
Re[VoVan]:
от:VoVan
Я правда людей почти не корректю... но вот.
Кривые в РГБ + ещё кривые для бликов + маска.
Хм... пошагово... Ну как кривыми пользоваться все знают вроде... Маска эт такой квадратик на палитре лайерс (эдд лайерс маск)... Выделил ей блики, волосы вроде всё.![]()
по секундомеру - 1мин 20сек :D
Ps делал из первой=)Подробнее
Девочка перед фото явно дунула на вашем варианте.
Re[Доктор Альберт Хоффман]:
от: Доктор Альберт Хоффман
Девочка перед фото явно дунула на вашем варианте.![]()
А может так оно и было?
Re[VoVan]:
Re[Валерий ПВА]:
может как то так
Re[mik]:
прошу прощения ))) - но пятна трупного вида - на лице этого ребенка.... )))))))
Re[коонст]:
вот немного спорный вариант
(забыл стереть блюрный слой с кофты...поэтому потерял часть текстуры,но не суть)
Основные изменения - кривые Лаба.[/img]
Re[коонст]:
от: коонст
правда коррекция и впрямь.. э.. грубовата=) :D
Re[fena]:
от:fenaПодробнее
у меня предложение /*пешу испацтала*/ давайте больше не будет мучать ребенка?
/*падает обратно пацтол от хохота*/
Re[VoVan]:
от: VoVan
Не обманывайте! Ребенка в ванной еще больше мучили!!
Re[Викктория]:
от: Викктория
Не обманывайте! Ребенка в ванной еще больше мучили!!![]()
Может Вова тогда ванную мучал?
А ребенок менялся токо потому, что Маргулис в таких случаях за маски в угол ставит.
Re[Krainov]:
Но у Вована-то кстати. получился один из удачных вариантов! Хоть и признался, что маскировал!
Re[Викктория]:
от: Викктория
Это был первый случай в моей практике, а данный - третий=)
Обычно пейзажики, птичег
Re[VoVan]:
