помогите убрать грязь, плиз
пылина попала на матрицу, попортила серию фоток
подскажите, пожалуйста, как замаскировать такой дефект
если можно сам алгоритм, настройки для конкретного фильтра
вот примерчик (вверху левее)
Re[cherezov]:
А клонштампом некатит?
Re[PKS]:
от: PKS
А чего там штамповать, когда одно движение Healing Brush.
Re[cherezov]:
Я как то пользовался фильтром blemish в QImage: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/function.htm#blemish
Конечно, фиксить жпеги и пересохранять я не порекомендую, но я делал чистку перед печатью из QImage, и результат не сохранял. А если Вам надо фиксить и сохранять файл, кормить QImage придется форматами без потерь.
Очевидно в ФШ можно соорудить custom filter и натравливать его на одну и туже позицию. Но, боюсь без скрипта тут не обойтись. Не знаю, можно ли спозиционировать экшен?
Пишите экшн с заменой участка, измененного пылинкой на значения, померенные пипеткой непосредственно снаружи. Думаю, без скрипта усреднить данные не удасться, так что одиночный замер будет не здорово эффективен. Можно попробовать заливать градиентом от одного замера к другому и заблюрить - в общем, экспериментируйте. Qimage, вроде, использует градиент от краев пылинки внутрь.
О, правильно подсказали - healing brush с подходящим радиусом и осталось только придумать как позиционировать action.
Re[HOOD]:
Можно и так попробовать. На какой как лучше, черт знает.
Re[cherezov]:
спасибо большое! healing brush на 120 пикселов, один клик и готово
Re[cherezov]:
В Лайтруме, в отличие от Шопа, никаких экшенов не надо (да и нет их там вроде). При копировании параметров предыдущего кадра (при простом копировании параметров, кажись, тоже, - сейчас негде глянуть) этот healing (или clone) скопируется тоже. Только если попадёт на что-то мелкое, нужно будет подвинуть, чтоб явных артефактов не было.
