Помогите убрать блики при с'ёмке!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Помогите убрать блики при с'ёмке металических предметов, может существуют какие-нибудь "народные" средства кроме поляризационного фильтра! Подскажите пожайлуста, буду очень признателен всем откликнувшимся на мою просьбу!
Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
Совет номер раз: оооочень большой осветитель, например пасмурное небо!
Совет номер два: поляр блики с металлических поверхностей не убирает, только если с окрашенных (например, автомобиль)
Совет номер три: во втором сверху ряду символьной части клавиатуры, справа, у самой клавиши Enter должна быть буква "Ъ". Если нет, то клавиатуру пора менять. (у Вас она с тех времён, когда большевики литеры изымали? )
от:Журенков Юрий
Поляризационный фильтр тут ни при чем. единственный вариант - подбирать освещение. Мягкое, рассеянное.
Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
Я просил "народное" насчёт освещения это понятно, я слышал, что очень тонкий слой парафина, например на бронзу и всё O'K! Может кто ещё про что слышал?
Re: Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
от: Журенков Юрий
На полчаса в морозилку засуньте. Достаете - и три-четыре минуты можно снимать.
от:Журенков Юрий
поляризационны фильтр убирает блики только с НЕметаллических поверхностей!
а насчет бликов на металле...
убирается проще всего наверное подбором освещения....
Re: Re: Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
Морозилка конечно интересно, но предмет большой, туда явно не поместится! :) Насчёт поляра знаю сам что снимает блики не с металла, но в голове переклинило и написал про него! :(
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
от: Журенков Юрий
Ну так подойдите к двери и прищемите хотя-бы палец дверью.
Представьте, что Вы на допросе. И признайтесь - каких размеров и где обретается предмет Ваших съемок. :)
от:Журенков Юрий
Странное желание. IMHO, металл выглядит металлом именно потому, что бликует. Как и кожа. Главное тут - правильно осветить, чтобы блики подчеркивали форму объекта.
А что за объект, если не секрет?
Об'ект - самовар довольно больших размеров.
от:Мастер на всю голову
от:Журенков Юрий
А Вы в профиль автора загляните - проблему бликов ему заполучить как два пальца об асфальт.
от: Журенков Юрий
Ха. Огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5 и все дела. Пшикнули вовнутрь, крышку закрыли, чуток подождали. Если испарина недостаточна - пшикнули еще раз. Если переборщите слегка - по самовару потекут струйки воды. Если переборщите серьезно - самовар инеем покроется, и бликов давать тоже не будет.
от: Журенков Юрий
Тем более, блики такому объекту только на пользу. А вот нежелательные отражения студии и фотографа в объекте гораздо более неприятны. Снимать лучше в полностью темной комнате, источники света (IMHO) только открытые, можно с сотовыми фильтрами. Софтами самовар замучаетесь высвечивать, чесслово! :)
Высвечивать не замучуюсь, его почистили и сейчас он как зеркало :)
от: Журенков Юрий
Именно поэтому и замучаетесь. Софты-то отражаться будут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
Спасибо Всем за советы, будем пробовать :) !
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите убрать блики при с'ёмке!
от: Журенков Юрий
Вот только сейчас дошло - у нас на улице +27 вчера было - в Москве-то сейчас самовар и на улице охладить можно, не хуже, чем в морозилке :)
