Помогите справиться со вспышками!!!
Помогите пожалуйста!!! Недавно купил вторую вспышку Speedlite 430EX (первая Speedlite 530EXII), но никак не могу разобраться как настраивать мощности обеих вспышек на одной ведущей (Speedlite 530EXII)???
Из инструкции я понял что можно выставить на ведущей мощность по шкале соотношений, но вроде бы тогда мощность ведомой не меняется, а меняется только мощность ведущей относительно ведомой....
Также там написано, что можно поменять мощность группы А, но я пробовал вроде всеравно не получается(((
Расскажите пожалуйста по пунктам, как выставить мощность ведущей и ведомой вспышек, не прикасаясь к ведомой?????
B возможно ли отключить ведущую, чтобы работала одна ведомая?
Огромное Спасибо!!!!
Re[romashkaed]:
del
Re[romashkaed]:
от:romashkaed
У ух ты!
М мног гое из того ч ч что вы написали, д даже понять н н не в в возможно.
Re[romashkaed]:
от: romashkaed
В установка пользователя можно отключить ведущую. Но предпых все равно будет осуществляться. Также голову пыха можно повернуть в ненужную сторону.
Re[romashkaed]:
Расскажу как это делается на 580II + 430.
Очень просто. Ведущая - это группа А. Ведомую надо сделать группой B. После чего колесиком задать соотношение мощностей. Это в TTL.
А если М, то практически то же самое, но задается мощность для группы А (ведущей) и группы B (ведомой).
Какую кнопку для этого жать, написано в инструкции
В режиме TTL не меняется ОБЩАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ объекта. А соотношение мощностей меняется.
В режиме М задается конкретная мощность для каждной группы.
PS эти заразы не написали в инструкции, что накамерная вспышка всегда А. Поэтому я тоже наступил на эти грабли пока разбирался... Думал что есть накамерная, есть А, В и С... и искал где же накамерную-то задавать???
Потом уже, то ли в Flash work то ли на сайте прочитал, что накамерная это А )))
