Помогите спасти 5D mark II
Здравствуйте, дорогие люди.
Хотелось бы спасти свой 5d mark ii.
Напишу насколько это возможно кратко.
Имеются следующие проблемы:
1. Появление вертикальных полос на матрице через несколько минут активного liveview, сопровождающиеся изменениями цвета.
Кадр из видео: https://drive.google.com/file/d/1HFSDRA39CQ4NFmPilcT0IC46xGilQWQ0/view?usp=sharing
Видео:
https://youtu.be/wrnYXDuvJok
Видео появления полос на камере, снятое на телефон:
https://youtu.be/7uMHSbysqC0?t=431
2. На некоторых фотках замечены узоры при приближении:
https://drive.google.com/file/d/1eAlDzRbyUBlXDH8hLi6wTaSzC-F0W1GU/view?usp=sharing
3. Соседние фотографии часто получаются немного разных цветов при одних и тех же ручных настройках:
https://drive.google.com/file/d/1j6NYdsPXtwxZDIb3sj6qkQSlE4iAIsfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ahstJBF7BTogHNCah6MThbUfqj1ZB_E/view?usp=sharing
4. При включении камеры после простоя (от нескольких часов) цвета какое-то время (от 10 сек до полтутра минут примерно) как бы подстраиваются под нормальные.
5. Иногда не активируется Live view (при этом зеркало поднимается), а начинает активироваться после нескольких выключений и изъятий аккумулятора и попыток его включить:
https://youtu.be/PsNHjv31loY
6. Иногда камера просто зависает, при этом если её выключить переключаетелем - экран не выключается, помогает только иъзятие аккума
https://youtu.be/7uMHSbysqC0?t=1266
7. Через рандомное количество секунд после активирования X5 или Х10 зума (для фокусировки), зум отпрыгивает назад к исходному.
https://youtu.be/Zhm3YpbcfQs?t=53
8. Иногда не включается камера (нужно извлекать и снова вставлять аккум)
На это всё не влияет ни один из слудующих факторов: какая стоит CF карта, какой объектив, ISO, Затвор, стоит ли Меджик Лентерн, снимаю ли я JPG или CR2, снимаю ли я видео в H264 или в раве, какое выбираю разрешение для видео, какой выбираю цветовой профиль, баланс белого, сдвиг ББ, какой ставлю аккум (родной или нет), питаюсь ли от аккумов или от сети, стоит ли батарейный блок, подключена ли камера по юсб через EOS utility (для просмотра Live view на компьютере), версия прошивки, сбрасывались ли настройки.
Теперь более подробно.
Камеру я купил лет 5 назад БУ под видом новой в магазине. Когда об этом узнал, было поздно (нужно было снимать проект), в магазине меня заверили, что если что-то случится, они бесплатно её отремонтируют, так как других камер у них больше нет (сейчас уже мне, конечно, никто её ремонтировать не будет). На камере был перебит серийник (тот, что на корпусе отличался от того, что в метаданных на фотографиях, там в метаданных даже имя предыдущего владельца отображалось). Уже сразу на камере был косяк №7 из списка, когда зум отпрыгивает сам. После фотографирования ночью на большой выдержке на фотографиях было замечено лютое количество битых пикселей (как мне показалось) и артефактов, но после мануально прочистки мною матрицы все "дефекты" исчезли.
Примерно год назад началась такая штука - liveview перестал активироваться (зеркало поднимается, а сам просмотр не включается) а на изображении стала появлять смена цветов, они как бы медленно подстраиваются под нормальные, либо наоборот из нормальных преврящаются в ложные потихоньку. Ещё спустя какое-то время вместе с изменением цветов стали появляться разрастающиеся вертикальные полосы на матрице. И если обновить liveview, то они ненадолго исчезают.
После одной из фотосессий я увидел, что на фотографиях стала появляться странная текстура.
Есть ещё такое ощущение, что частота всех вышеперечисленных проблем как-то зависит от внетренней температуры процессора (я не думаю, что дело в процессоре, но надеюсь, что достаточно поменять какие-нибудь там шлейфы или контроллеры и всё встанет на свои места))))
Больше всего грешу на матрицу или какие-либо подходящие к ней шлейфы.
Хочется восстановить камеру своими силами, так как нет денег на сервис, а арендовать каждый раз камеру на съёмки - черезчур дорого. Терять мне всё равно уже нечего, так что готов на крайние меры.
Re[Igor Braun]:
Мне кажется, что собрали его коряво. Возможно, утопленник. Разобрать, контакты шлейфов почистить ластиком, или спиртиком, и собрать. Если сыщешь сервиску на него - вообще отлично! По ней разобрать и собрать аппарат правильно получится. И ещё, могут быть не поставлены всякие прокладки, экранирующие пластины, фиксирующий скотч и типа такого - в сервиске всё разъяснено. А без сервиски придётся сделать гору фотографий процесса разборки, чтоб потом ничего не перепутать.
Re[Igor Braun]:
Pasajero, спасибо за ответ. "Возможно, утопленник" - звучит таинственно и страшно. Попробую последовать вашему совету.
Добавляю: разобрал камеру, перед самой матрицей слизал два винта - никак не хотели откручиваться... ещё случайно сломал один контакт на плате постоянного напряжения, или как она называется. Уже с дуру стал пытаться запаивать обычным бытовым пальником - конечно же ничего не вышло. Ощущение у меня, что я только запорол всё своими кривыми ручками. Но все доступные контакты на шлейфах протёр спиртом. Вобщем, собираюсь сделать паузу, купить паяльник с тонким жалом для микросхем, припаять коннектор и собрать фотоаппарат, может чего и заработает. Весь процесс записал на видео, чтобы легче было собирать.
Re[Igor Braun]:
Ну и правильно, чо... хороший мальчик :D
Я Никон Д70 разобрал - не видит карту памяти и всё. Шлейфы менял, контроллер запасной у меня был. Сломал разъём на плате куда карточка памяти втыкается. Заказал его, жду вот... фотоаппарат-то хороший - затвор отрабатывает 1/8000 - отлично же! Хочу починить.
Re[Pasajero]:
У меня сгорела материнка в пядваке при ремонте в мастерской
Но они её восстановили - куда то отсылали мать на спец пайку
После ремонта мне стало казаться что у меня исо стало чище :)
Но после такого ремонта надо фотику на стенде матрицу регулировать (автофокус)
Вот здесь делал так что опыт такой у них есть :)
http://remont-canon-msk.ru/map.php
