Коллеги, в общем, ситуация такая: работаю в пресс-службе губернатора, и вот что за собой стал замечать: сильно увлекаюсь вип-персоной, и забываю снимать "подсъёмки". С одной стороны вроде всё нормально, мой вип во всех ракурсах, с разной мимикой и разными планами, но с другой стороны, какое-нибудь информагентство, или газета просит материал, а у меня, в основном, мой вип, и по этим кадрам иногда бывает трудно составить представление о событии.
Вопрос: в данном случае надо работать и по сторонам, либо отрабатывать только "своег" випа?
Помогите советом в области репортажа!
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Красноухов Сергей]:
от:Красноухов Сергей
Вопрос: в данном случае надо работать и по сторонам, либо отрабатывать только "своег" випа?Подробнее
На ВИПа 25-30% - остальное на окружающую действительность.
Возмите угол пошире.
Я обычно стараюсь делать наряду с крупными планами, кадры с включением элементов окружения: людей, оформления помещения и т.д., которые позволяют понять где и что происходит.
Тоже, как-то давно работал с VIPом, одним из бывших президентов СНГ.
Так же, первые время циклился на персоне, когда надо и когда не надо.
Потом научился работать и по сторонам.
Когда идёт протокол – разумеется надо снимать ГЛАВНОГО.
Вручение, награждение, разрезание ленточки, рукопожатие, смотр, и прочая проталольщина.
В кадре должен быть ВИП и другие главные действующие лица мероприятия.
Как правело, между бурными событиями протокола появляются паузы.
Например – ВИП речь толкает.
Ну снял его за трибуной, и работай по сторонам.
Нет интересных событий – постонову залепи…
Колхозника на тракторе, рабочего у станка, маму с детёнышами, бабку с тросточкой, ветерана с орденами.
Если мероприятие проходит на каком то предприятии побегай по территории поищи интересные сюжеты, пока ВИПЫ речь толкают. Не чего не случится если ты пропустишь несколько минут торжественного собрания.
Если городской митинг – общие планы, лица митингующих, плакаты, аплодисменты….
Вообще – одним глазом надо смотреть на ГЛАВНОГО, другим глазом сечь по сторонам.
Сделал серию кадров ВИПА оглядись по сторонам, вдруг что интересного происходит за спиной. Просканируй взглядом лица людей, их поведения, эмоции….
Ваш вип который в красненьком симпотичный такой..
Вас щас здесь научат... Потом ваш "разбалованый" вип заметит, что его стало меньше в вашей сьемке... может заругать :D Я считаю так- если начальника пресс-службы все устраивает.. то не надо ничего менять. Вы ж на работе и понятно кто за эту работу платит. Как говориться в любимом мультике моей дочери:"Не кусай руку, которая тебя кормит". Так остальным и скажите- дадут указивку снимать по-другому- буду. А то найдут более исполнительного на ваше место.
З.Ы. Творчество должно быть согласовано
