Помогите советом по работе в Photoshop...
Господа, плохо ориентируюсь в фотошопе, прошу помочь...
Читал статью про сканирование на Nikon Coolscan IV, в ней описана процедура сканирования кадров с большим динамическим диапазоном:
"первый раз сюжет сканируется с нормальной экспозицией, определенной автоматикой сканера, при этом достигается проработка деталей в светах и полутонах, второй раз этот же кадр сканируется с увеличенной экспозицией, при которой прорабатываются тени, но «заваливаются» света. Затем оба отсканированных изображения соединяем друг с другом в Фотошопе и посредством масок создаем новое изображение, беря света из одного, а тени из другого."
Как посредством масок В ФШ склеить света из одного кадра с тенями из другого?
Re[Zuse_K]:
нашёл ответ... возможно кому-нибудь пригодится.
http://digitalgear.ru/2009/08/sozdanie-hdri-v-photoshop/
Re[Zuse_K]:
дануна!
вот оно... Михалыч...
оказываецо сначала печать, а потом скан с этой печати... и отсюдаВа и ХДР получаеццо...
Re[Zuse_K]:
Статья безграмотная. Из одного рава ни разу хдр не получится. А наложением можно управлять через свойства слоя бленд иф...
Re[Zuse_K]:
сканирование с пленки?
Так вы уже и ответили. да, при помощи маски. Самое простое: Открываете одно изображение, например, то, где проработаны тени. Потом другое, где проработаны света. Инструментом Move второе изображение переносите на первое до полного соответствия. Затем на палитре слоев на верхнем слое создаете маску: кликаете на соответствующем значке внизу этой палитры, третий слева.
активизируйте инструмент кисть на панели инструментов. Маска д.б. белого цвета. а цвет кисти - черного. на палитре слоев - черный верхний квадратик. На верхней строке параметров инструмента (над изображением под строкой меню) - задаете нужные вам параметры и рисуете по маске. 100%-ый черный полностью стирает верхний слой, меньше проценты - меньше стирает...
Re[alengy]:
маска получается тупо левелсом из пересвеченого кадра. если это ХДр.
если жеэ то жопография то можно малевать что угодно и как угодно.. и даже фотик ненужен хДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
так тоже можно.
Re[Zuse_K]:
от:Zuse_K
С помощью масок грамотно сделать это сложно, долго и нудно! В фотошопе именно для этого есть режим наложения, который по русски звучит "наложить, если..." Если будет что непонятно, скиньте в личку почту. Поясню!
Re[Zuse_K]:
мне понравилось, как подобную задачу делает enfuse. Намного более естественно, чем ХДР
Вот только плагина для ФШ пока не нашёл...
Re[Boras]:
от:Boras
Да нет, совсем не сложно. Наоборот, блендиф на зернистой пленке работает на мой взгляд неочень. Разве что на синем-синем небе на фоне жолтого-жолтого леса...
