p.s. Камера canon s60
помогите советом - как правильно настроить баланс белого
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
в цифровой фотографии я новичёк. вот вроде более или менее уже разобралась со всеми "примудростями" цыфры. А вручную настроить баланс белого никак не получается - фотки выходят синие или зеленые, в лучшем случае остаются с желтизной.(все в помещении при искусственном свете). Помогите советом - как правильно настроить баланс белого, может я что-то неправильно делаю
Re: помогите советом - как правильно настроить баланс белого
ффпоиск! чё по листу не ставица? или пытаетесь зделать это с лампами и фспышкой вместе? (гыыы..
да снимайтев RAW и забейте..
аесли это люменисцентные лампы то ваще забутте про правельный цвет это невозможно по физике..
если накаливание+ фспышка то жолтый фильтр на фспышку и синий(желательно) на фотик
[quot]ффпоиск! чё по листу не ставица? или пытаетесь зделать это с лампами и фспышкой вместе? (гыыы.. )[/quot]
ну я фотографирую белый лист при
включенном свете. иногда и со вспышкой (в мануале ж
напысано что если вдруг собрались со вспышкой снимать
то и лист со вспышкой фоткать надо)
:?: не так? только не бейте...
Re: Re: помогите советом - как правильно настроить баланс белого
гыыы.. нутак фспышка даёт дневнойсвет а лампы жолтый.. и при изменении
-выдержки
-растояния от обьекта до фспышки и до ламп
-мощьности фспышки
цвет то уедет.. кароче ф такой ситуацыи либо светофильтры либо ставьте бб потом и незаморачивайтесь..
-выдержки
-мощьности фспышки
Re: Re: Re: помогите советом - как правильно настроить баланс белого
Чтоб белый лист правильно сфотографировать, коррекцию надо внести 2 стопа, это точно. А то он среднесерый получится по измерениям экспонометра. Снимать в РАВ, потом в ФШ сводить баланс в ручную до приемлимого результата.
от:funtik
p.s. Камера canon s60Подробнее
Есть такая фирма ExpoDisс, которая выпускает одноименный девайс. Сие чудо похоже на обычный фильтр, только с такой матово-рифленной поверхностью. Сам не пользовался, так как фотографирую в RAW, но они утверждают, что с помощью их устройства можно точно выставить ББ даже для сложного освещения. Стоит это дело в районе от 80 до 110 баксов, а зависимости от посадочного размера. Для камер без резьбы под фильтры, берется самый дешевый expodisc и держится ручками перед объективом (так в инструкции написано) для тестового снимка.
Рекламка красивая, в руках повертел в магазине, как в работе не знаю.
от: funtik
1. s60 умеет снимать в RAW, чем он в основном и отличается от всяких A80. Вот в него и снимайте раз уплОчено :)
2. Для установки баланса белого весьма хороша штука http://www.rawworkflow.com/products/whibal/index.html, хотя и лист бумаги тоже сойдет.
Вы еще колорметр посоветуйте! Не надо себе жизнь усложнять, она и так штука непростая. Лист бумаги, РАВ и ФШ "спасут отца русской демократии".
[quot]Есть такая фирма ExpoDisс, которая выпускает одноименный девайс. Сие чудо похоже на обычный фильтр, только с такой матово-рифленной поверхностью. Сам не пользовался, так как фотографирую в RAW, но они утверждают, что с помощью их устройства можно точно выставить ББ даже для сложного освещения. Стоит это дело в районе от 80 до 110 баксов, а зависимости от посадочного размера. Для камер без резьбы под фильтры, берется самый дешевый expodisc и держится ручками перед объективом (так в инструкции написано) для тестового снимка.
Рекламка красивая, в руках повертел в магазине, как в работе не знаю[/quot]
спасибочки, конечно за совет, да только не готова я пока обзаводиться такими вот девайсами - ни морально, ни финансово :( фотик и так влетел мне в копеечку, -изначально предполагалась покупка А95, да его в магазинах не оказалось. так что я пока какие-нить другие методы освоить постараюсь
[quot]Вы еще колорметр посоветуйте! Не надо себе жизнь усложнять, она и так штука непростая. Лист бумаги, РАВ и ФШ "спасут отца русской демократии".[/quot]
целиком и полностью согласна. уже даже снимала в raw. только вот ФШ CS его не понимает, -может плагин какой надо? или еще чего? ламер я
Re: Re: Re: Re: помогите советом - как правильно настроить баланс белого
от: funtik
...только вот ФШ CS его не понимает, -может плагин какой надо? или еще чего? ламер я [/size]![]()
Скачайте апдейт.
http://www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw.html
Если честно...
3 года снимал на профессиональные видо камеры и отбивал баланс по белому листку учитывая, что видоискатель чернобелый и практически никогда не ошибался
Нужен опыт и хорошее зрение, а лучше почитайте теорию там все сказано и доказано.
Никакая апаратура не заменит опытный глаз!
У меня сейчас канон 20Д, он и то отбивает баланс на автомате с ошибками.
