помогите советом.
помогите советом. цифровой олимпус -3года. карта xD. проблема: при занрузке снимков в ПК иконоки снимков видно, программа просмотра открывает их, а видна только 1/5 верхней части, остальное - серый фон. снимки загублены. что глючит карта памяти или м
помогите советом. цифровой олимпус -3года. карта xD. проблема: при загрузке снимков в ПК иконки снимков видны нормально, программа просмотра открывает их, а видна только 1/5 верхней части, остальное - серый фон. снимки загублены. что глючит карта памяти или надо менять аппарат?? спасибо.
Re[vitsus]:
аппарат
Re[vitsus]:
Уменя такое было из-за карты. Попробуйте вставить другую, или в картридере отформатировать эту.
Re[Сергей Киреев]:
благодарю
Re[vitsus]:
1. Попробуйте взять другую карту и на ней попробовать что-то снять. Если результат повторится - виноват аппарат. Если нет - карта.
2. Если на старой карте есть место, попробуйте со свежими аккумуляторами сделать на неё снимок - если результат повторится, значит карта дохлая.
3. Если фото на карте важнЫ, попробуйте вытащить их чем-нибудь типа "PC Inspector File Recovery".
4. Если не важны - отформатируйте её в аппарате и попробуйте. Отформатируйте её в кардридере и попробуйте. Если дефект будет повторяться - купите новую карту.
Вот, где-то так.
Re[Nizhegorodec]:
тут не фсио так просто....
ключевое слово XD .....
этот стандарт разрабатывался олей с фуджи для получения максимальной скорости при минимальной цене.... в результате получился страшный "кастрат" ...
В XD картах отсутствует контроллер как таковой.... те функцию пересчета логики в физику (в том числе исключение из работы сбойных/дефектныхт участков ... ака ТРАНСЛЯЦИЮ) выполняет не контроллер карты (КОТОРОГО НЕТ) а картридер.... те кривизна работы этой карты напрямую зависит от кривизры рук писавшего фирмварЪ к ридеру/фотегу....
если для нормальной работы карты всё достаточно четко регламентировано... то в случае возникновения наштатной ситуации всё работает с точностью +- трамвайная остановка....
так что результат попытки восстановить данные/работоспособность карты сильно зависит от конкрктного девайса...
те пробовать восстанавливать/форматировать нужно на нескольких устройствах ....
