Помогите сопоставить по цвету монитор и принтер
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: отпечатки с принтера разнятся с тем, что вижу на мониторе. В поиске по темам нет конструктивных советов что и как сделать и в чём может быть причина. Фото обрабатываю в C1Pro. Монитор Asus VW192c? принтер Epson R270. Печатаю на бумаге Lomond суперглянег 260г/м2 и Privisio глянец 230г/м2. Знаю, что монитор совсем слабый для фото, но всё же хочется узнать почему на отпечатках не то что на мониторе. Пытался калибровать монитор калибратором Express Spyder 2 - результат ужасный: всё стало жутко зелёным. Затем попробовал настроить цвета на глаз, но толку вышло мало. Более менее сопоставимый результат на отпечатках получал загрузкой скачанного профиля под бумагу и чернила, но вводил в настройках печати принтера цветокоррекцию, ставил гамму 1.8 и подгонял бегунками цвета, цвета на отпечатке. Без этим манипуляций с цветом и просто одним цветомвым профилем ничего не выходило. Кто сталкивался с данной проблемой расскажите, пожалуйста как максимально точно сопоставить цвет.
Печатаю фото разными способами. Иногда просто нужно распечатать фото без всяких там редакторов: просто выделяю фотки и нажимаю печать, это тот случай, когда загружал профиль принтера и гонял ползунки цвета. А иногда редактирую RAW в С1pro, затем конвертирую фотку в jpeg или tiff в цветовое пространство профиля принтера и всё равно ничего не выходит - цвет на отпечатке далёк от монитора. Я весь запутался с этими настройками цветовых пространств и профилями, расскажите, пожалуйста, что и как нужно делать!!!
Re[Roman-khotyrev]:
Re[Roman-khotyrev]:
Вот как дело дошло до помощи конкретными советами так никто ничего не пишет. Не верю, что никто с этим не сталкивался
Re[Roman-khotyrev]:
Ну а чего вы хотите?
Не совсем подходящий для обработки фотографий монитор, печатаете на неродной бумаге.
Вы, в общем, правильно сделали, скачав профиль для бумаги и введя поправки. Вот с этими поправками и нужно сделать профиль. В драйвере принтера 100% есть такая возможность.
Re[Radler]:
[/quote]
от: Radler
Я правильно понимаю, что нужно установить в управлении цветом принтера в Windows профиль, а потом ползунками подгонять цвета? Но, насколько я понимаю, чтобы профиль вообще начал работать, то нужно ставить в настройках принтера что-то вроде "ICM, без цветокоррекции", выражаясь другими словами "задействовать профиль". А для того чтобы подогнать ползунками цвет необходимо ставить галочку у пункта "цветокоррекция" (можно выбрать только один пункт или цветокоррекия, или ICM без цветокоррекци тобишь использовать профиль, или автомат.).Вот и получается, что либо ручная настройка цвета, либо только профиль. Меня интересует как сделать так, чтобы профиль принтера на отпечатке воспроизводил нормальные цвета? Или как он может быть завязан с монитором?
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Я правильно понимаю, что нужно установить в управлении цветом принтера в Windows профиль, а потом ползунками подгонять цвета? Но, насколько я понимаю, чтобы профиль вообще начал работать, то нужно ставить в настройках принтера что-то вроде "ICM, без цветокоррекции", выражаясь другими словами "задействовать профиль". А для того чтобы подогнать ползунками цвет необходимо ставить галочку у пункта "цветокоррекция" (можно выбрать только один пункт или цветокоррекия, или ICM без цветокоррекци тобишь использовать профиль, или автомат.).Вот и получается, что либо ручная настройка цвета, либо только профиль. Меня интересует как сделать так, чтобы профиль принтера на отпечатке воспроизводил нормальные цвета? Или как он может быть завязан с монитором?[/quote]
Если вручную - сопоставляете принтеру по умолчанию нужный профиль и подкручиваете слегка цвет в драйвере принтера ползунками.
Конечно, принтер тоже неплохо бы профилировать, но есть засада: под каждый тип бумаги и партию чернил и их сочетания- отдельные профили, что на таком принтере как Р270, дорого и хлопотно.
Я обхожусь одним типом родной бумаги (премиум глосси) и родными (надеюсь, с нашими продавцами ни в чём уверенным на 100% быть нельзя) чернилами. Расхождения минимальны и легко правятся в драйвере принтера.
Но монитор надо калибровать, иначе - труба.
У меня Spyder 2 откалибровал мониторы практически идеально, возможно, Ваш экземпляр отличается, а возможно, Вы ставите два профиля последовательно, один - в системе, другой - в редакторе, вот они и дают жуткие цвета.
Кстати, неплохо бы знать, какой монитор и какая система на компе.
И ставить для просмотра на мониторе профиль принтера - мысль неудачная, монитору- мониторово, принтеру - принтерово, а фотографии - sRGB, в подавляющем большинстве случаев.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Монитор Asus VW192c. А я и НЕ ставил на мониторе профиль принтера, даже таких мыслей не было
Re[Roman-khotyrev]:
Не получите "что на монитере, то и на принтере."
Объяснить на пальцах задача не трудная, но проще почитать в интернете. И не забывайте, что двигая ползунки в драйвере вы не исправите положение по определению. Надо профилировать все и правильно пользовать.
Re[Roman-khotyrev]:
Первое
А. Шадрин, А. Френкель. Color Management System (CMS) в логике цветовых координатных систем
Найти можно здесь (в конце списка)
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm
Второе
А. Френкель, А. Шадрин. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика
Там же
Третье
Управление цветом
http://www.ukr-print.net/contents/page-626.htm
Четвертое (избранные статьи)
http://realcolor.ru/lib.htm
ЗЫ. Поняв хотя бы минимальные основы, вы поймете, что изображение на мониторе НИКОГДА не будет соответствовать отпечатку принтера. А разобравшись с системой управления цветом, Вы сможете получать нужный (предсказуемый) цвет.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
хочется добавить что поняв что такое аддитивный и субтрактивный цвет можна уже тогда создавать подобные темы. Пока что
Re[FreeSTYLE]:
Это точно
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
как скажете
Re[Roman-khotyrev]:
попробуйте. в шопе ставить_но колор магамент_
http://i052.radikal.ru/0909/6a/08f421514b89.jpg
