Помогите собрать комплект аппаратуры для высококачественной технической съемки
Нужно собрать комплект на базе зеркалки, предпочтение отдается системе на базе Никона, включая объективы, освещение, штатив, отражатели, цветовые таблицы и т.д. !!!
Бюджет в пределах 4000-5000$, если будет меньше - очень здорово !!!.
Задача.
Обычная техническая и макро-съемка геологических образцов,
и керна скважин в ОЧЕНЬ большом объеме в запыленном помещении.
Основной объект съемки выглядит вот так
http://www.vnigni.ru/about/structure/aprel_otd/Photo5.jpg
http://public.univie.ac.at/uploads/media/Elgy15-Box-155Q.jpg
http://sibgeoresurs.ru/images/news/DSC04031.JPG
Re[00000]:
Если позволяют финансы, то я бы взял Кэнон 5Д Марк2 с объективом 24-105 Л серии. Они пыле защищенные. Если съёмка на выезде, то вспышку Кэнон 580 - 2. Если в бюджет не укладываетесь, то можно взять камеру подешевле. Но если Вы настаиваете, что помещение запылено, то будут проблемы из за пыли.
Re[00000]:
Купить обычную мыльницу и не думать, что разобьешь или сопрут в экспедиции. А деньги ....
Re[Levgogo]:
А стационарное освещение какое посоветуете?
автору
Canon 1D3+100L+580-2+макропых+штатив
Полностью пылевлагозащищенный комплект, но Canon (по Nikon не знаю ...)
Re[00000]:
Фотографировать только керн надо? или планируется съемка крупных планов разных участков?
Съемка в основном где? возле скважины, или в кернохранилище?
Просто насколько я понмиаю - важную роль играет сохранение правильности цвета - для этого нужно место со стабильной тепературой освещения (тиа комнаты\палатки с искуственным светом). Если есть розетки - то нужно пара студийных вспышек с софтбоксами.
Обязательно пригласить специальиста для настройки цветов - как в конвертере, так и в мониторе - что бы результат был одинаков и правдив.
Камеру в принципе пофиг какую, объективов - типа 24-105 + короткофокусный макрик.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
1. Фотодокументация участка и канав также планируется, но приоритет на керн, его будет более 20 000 метров.
2. Съемка в основном в кернохранилище и камералке.
3. Розетки и 220 вольт будет постоянно.
Re[Levgogo]:
от:Levgogo
Не надо ля-ля...
24-105 не пылезащищён.
Тот ещё пылесос...
Проверено...
Автору, если из кенона то 7Д + любой пылезащищённый объектив.
Ну или если хочется крута - 1Д3 (или 1Д4)
Re[00000]:
А вообще, на такую хрень зеркало покупать - извращенцы.... :D
Re[00000]:
Канавы - снимать разрез? тогда нужен штатив+сверхирокоугольный объектив (но будут перспективные искажения, обязательна рейка с отметками)
для керна - аппарат и объекти типа 24-105 фокусные что б были - подойдет. Главное - растояние до объекта сделать побольше. что б снизить искажения выставив фокусное, близкое к 50мм. Штатив желателен - сним намного рпоще выставить ракурс для одинаковых кадров, проверить все настройки, навести резкость вручную, если надо.
Будет достаточно пары студицных вспышек с софтбоксами примерно размером с ящик для керна. буду выставлены с двух сторон под 45 градусов.
и, повторюсь, обязательно что б цвета настроил свециалист, часто породы отличают по цвету, харакетрного при количественном сожержании разных элементов (сами же знаете)
Re[GeologPS]:
Пыле- влаго - смотрите Пентаксы. Для этих задач вполне хватит и К-r
Re[00000]:
Объектив из Кэнонов хорошо подойдет 17-40. Он и пылезащищенный, и широкий угол имеет, что в подземелье очень актуально.
Re[Fotoprof]:
от: Fotoprof
Тогда уж 16-35 2.8 II :D
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
По канавам и расчисткам и боковую стенку и полотно.
C камерой и объективами более или менее понятно.
На какие вспыхи и софтбоксы смотреть?
Я никогда ими не пользовался.
Специалиста на место вести крайне накладно,
не вертушку же за ним гонять 5 часов в одну сторону.
Разве нельзя будет обойтись цветовыми таблицами, или чем-нибудь типа этого?
http://www.foto.ru/secu-line_rd-201_prodisk_ii.html
Re[Fotoprof]:
при чем тут подземелья?:)))
Re[00000]:
мощность вспышек не сильно важна, 200-300 ватт вполне хватит, я бы смотрел, например, на фирму Програф. софтбоксы их же.
По цветам если нет возожности воспользоваться услугами специалиста, то можно разобраться самому, при наличии времени и желания. Тут есть например советы, по правильной цветопередаче http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28598.
Таблицы кроме того что б снять - надо еще правильно настроить по ним выходные цвета.
Ну а вертушка..все равно ж есть плановые рейсы по заброске продуктов\людей. Или все это можно сделать до экспедиции, а потом в поле подредактировать малость.
Интересно, а какой у вас район работ? (что б вертушкой 5 часов в один конец таки х же по пальцам пересчитать).
Re[00000]:
Коллега, я правда по образованию гидрогеолог, но сейчас работаю в фонде геологической информации, у нас есть керновник и я понимаю, о чем идет речь. Возьмите олимпусовскую систему на базе Е-5 и топового объектива 14-35/2. Эта пар вам обойдется где то в 4200 уев. Е-5 и 14-35/2 действительно защищенные устройства от дикой пыли, которая всегда присутствует и в кернвниках и на буровых. Предлагаемые 2-е марки с их зумовыми стеклами таковыми не являются. У меня была связка Е-3+14-35/2. Что-что, а пыли за 2 года эксплуатации так и не насосал, а бывал во всяких нестандартных ситуациях. Кроме того, у олимпуса лучшая, реально работающая система очистки матрицы. Что такое пыль на матрице я узнал только уйдя на другую систему. А 12 Мп вам за глаза хватит. Плюс весьма неплохая цветопередача и адекватные цвета камерного джепега. Покрутитесь на олимпусовской ветке и поймете это сами.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Ну а вертушка..все равно ж есть плановые рейсы по заброске продуктов\людей. Интересно, а какой у вас район работ? (что б вертушкой 5 часов в один конец таки х же по пальцам пересчитать).
Северное Забайкалье,
а ближайшие доступные вертушки в Иркутске и Улан-Удэ.
Не,
там с концами, сразу на 4-5 месяцев :)
Завоз сейчас идет по зимнику,
а как растает только вертушкой.
Re[Levgogo]:
24-105 защищенный только на бумаге и разбалтывается и пыль сосет только впуть
для предметки нужно 24 тильт/шифт + D7000 - в бюджет автора
потом купит D3X и второй тильт-шифт шатного фокусного
Re[00000]:
Не понял, чего все зацепились за цветопередачу?
Ничего не мешает перед каждой съёмкой снимать белый лист, затем конвертить все остальные по образцу.
Я тоже поддерживаю идею Олимпуса.
