Помогите снять светофильтр
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Помогите снять светофильтр kenko с объектива. Пробовала открутить - сидит намертво, как будто приклееный. Остается только сломать светофильтр
Re[Svetlana77]:
скорей всего придётся ломать!!!
Re[Svetlana77]:
А зачем накрутили?
Re[Svetlana77]:
Только нежными женскими руками пробовали? И что за объектив и какого диаметра фильтр? Если хобот выдвигается, за него можно крепко ухватиться, и чем-то типа этого попробовать?
Re[Svetlana77]:
от: Svetlana77
Попробуйте в морозилку на пару часииков сунуть и потом сразу пройбуйте открутить. Не проймет над газом оправу осторожно по кругу нагревайте и через тряпочку откручивать, можно портативной газовой горелкой (если есть) оправу фильтра погреть. Если объектива резьба пластмассовая над газом лучше не греть или греть очень осторожно. И то и то основано на расширении и сжатии материи от перепада температур. Еще способ приспособой для снятия масленных фильтров с автомобиля зажать и свернуть, этот способ сойдет при условии достаточного диаметра оправы фильтра. Теоритически можно этот съмник имитировать... Присмотреть две достаточно прочных деревяшки (ветки достаочной толщины и надежно скрепить их с одного конца между собой, получится, что-то наподобие щипцов которыми раньше белье кипятили. Обхватываете оправу фильтра, сжимаете образовавшимся рычагом оправу и крутите. Рычаг придаст дополнительную силу крутящему моменту. Эти два способа основаны на рычаге. Удачи.
Да, еще. Это важно. Делать это завтра. сегодня Пасха и работать сегодня нельзя, кроме хлопот у стола :)
Re[Svetlana77]:
пласиковым хомутом зажимаешь по кругу, и легко откручивается.
или обмотай сетевым шнуром.
Re[Аццкая_белка]:
Да сперва надо разобраться, что за объектив. Если что-то типа кита Пентакса, у которого хобот выезжает только на полсантиметра и за него толком не взяться пальцами, то фильтр можно выкрутить и вместе с хоботом.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Канон 28-135 с Кенко УФ
Re[Svetlana77]:
Ясно, там хобот даже два колена, крепко держать за первый и фильтр крутить всеми выше приведенными способами.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Гена 2, Ваш способ был наиболее близок по сравнению с остальными. Теперь я скажу еще один способ, который мне помог. Для этого нужны: ножницы с острыми краями, как у циркуля и, собственно, сам циркуль (подойдет даже китайский), пассатижи. Сначала (у кого какие руки) аккуратно ножницами отручиваем стекло, циркулем продолжаем выкручивать, когда выкрутили, берем пассатижи и с легким нажимом пойдет откручиваться сам обод фильтра. Объектив будет целым. Фильтр можно собрать и использовать снова... :D
Re[Svetlana77]:
Еще вопрос. Под первым стеклом объектива пылинки объявились, на качество снимков они не влияют. А можно ли как-то от них избавиться? Просто давят на психику...
Re[Svetlana77]:
Начхать на психику, объектив из-за этого разбирать не стоит.
Вспомните анекдот про то, как безопаснее всего убить залетевшую в комнату осу.
Re[Svetlana77]:
от: Svetlana77
кроме разбора объектива никак нельзя убрать, но париться по этому поводу тоже ненужно. если всё же давит, покупайте L-ки
по поводу откручивания фильтров есть ещё довольно простой способ без сильных физических воздействий. попросить у домашнего мужчины WD-40 (он знает что это такое). брызнуть веществом в какой либо колпачок или стаканчик, потом аккуратно иголочкой смазать место соединения по всему периметру оправы, через 10 минут фильтр должен легко скрутиться. этот способ подходит для скручивания так называемой "прикипевшей" резьбы. при физическом повреждении малоэффективен
Re[ЧувачёК]:
как снять фильтр:
http://photo-element.ru/ps/unscrew/unscrew.html
Чем ещё можно снять:
http://www.forum.sony-club.ru/showpost.php?p=817633&postcount=432
Re[dorogov]:
от: dorogov
...если всё же давит, покупайте L-ки...
В L-ках тоже пыль бывает :( , целые темы этому посвящены. Так что остается работать с психикой :D
Re[Svetlana77]:
Вот тут несколько способов:
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[Svetlana77]:
от: Svetlana77
Та запросто! Выкручиваете подходящим (можно даже ножницами с острыми концами,а ежели тупые,то можно заострить на наждаке) подручным инструментом передний линзоблок,и грушей,или простым х-х-х-у-каньем выдуваете лишние пылинки от тедова,а затем закручиваете линзоблок в зад!!!
