Помогите пожалуста советом СПЕЦЫ !
Снимаю в танцевальном клубе - соответцвенно танцоров.
Освещение - дискотечные цветные прожектора( вообщем полумрак) и ещё иногда дыму напускают чуть чуть.
Растояние до объектов от 2 до 15 метров.
Причём объекты как ВЫ понимаете двигаються !
Что у меня есть из оборудования :
Тушка - D70S
24-120 VR NIKKOR
105 VR NIKKOR Macro
ПЫХА SB800
ВОПРОСЫ :
1. При использовании вспышки - она хорошо освещает объект но перекрывает цветные прожектора - снимок получаеться скучным и без цветовых эфектов , без вспышки соответственно нехватает экспозиции чтоб небыло шевеленки -- ЧТО посоветуете ????!!!
2. Костюмы у танцоров очень красивые - покрытые стразами которые очень красиво блестят в свете прожекторов , а на снимках всего этого нет ( кудато пропадает ). Это прблемма цыфры или я чего то нетак делаю ???
Помогите советом ПОЖАЛУЙСТА - НЕ пинайте !!
ПОМОГИТЕ -съемка в танцевальном клубе !
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[DmSergei]:
вспышку в 1/30 или 1/15 пробовали?
Re[DmSergei]:
проблема в вечерней съемки вообще трудно получить проработаный фон попробуйте мощность вспышки в минус а экспокорекцию в плюс
Re[BormanRU]:
от: BormanRU
Нет не пробовал - она пока в автомате Ittl режиме
Re[DmSergei]:
Попробуйте перевести камеру в режим "А", и поставьте на камере режим вспышки "slow sync", посмотрите выдержку, которую поставит камера для имеющегося света. Если выдержка для ИСО 400 -800 будет совсем длинной типа 1-1/4 сек, то переведите камеру в ручной режим и пробуйте разные выдержки 1/4-1/8-1/15-1/30 с вашим 24-120 на полностью открытых диафрагмах + включите стаб.
Если объект влазит в фокусное 105 мм, то поставьте 105 VR, он качественно работает, начиная с диафрагмы 2.8, пробуйте 2.8-4. Вспышка пусть будет в iTTL, но поиграйтесь отрицательной коррекцией на вспышку типа -1 -2 и проанализируйте.
Суть в том. что выдержка ставится достаточная для желаемой проработки всего имеющимся светом, сохраняется клубное освещение, но это приводит к шевеленке, вспышка лишь подсвечивает фигуры. Ваша задача найти баланс между проработкой клубного освещения и лиц людей. Необязательно. чтоб лица были как днем.
Re[DmSergei]:
Re[Mike_P]:
Спасибо буду пробовать ВАШИ СОВЕТЫ !
Может какой нибудь объективчик прикупить - получше !
