Помогите! Съемка в бассейне
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Передо мной встала задача портретной съемки внутри здания бассейна. Очень сложный свет: стены здания полностью стеклянные, сверху очень яркие лампы дневного света вместе с прожекторами. Получается,что отовсюду всегда светит или яркий дневной свет или ламповы или все вместе. Подскажите пожалуйста, как проводит съемку в таких условиях? Планирую снимать на 35мм Minolta Dynax 505si. Как быть с оптикой, пленкой и прочими моментами? Заранее спасибо
Re: Помогите! Съемка в бассейне
Может попробовать для этого случая одолжить цифровик? А то так сразу и не скажешь что за свет будет преобладать в тот или иной момент. Можно попробовать измерить цветовую Т (как прибор называется не знаю, но некоторые навороченные флэшметры умеют и ее измерять).
М.
М.
Re: Re: Помогите! Съемка в бассейне
[quot]Очень сложный свет: стены здания полностью стеклянные, сверху очень яркие лампы дневного света вместе с прожекторами. [/quot]
Дневного света? FLW? FLD? Или обычный tungsten?
Очень часто то, что визуально выглядит лампами "дневного света", в действительности является обычными лампами накаливания. В таком случае, возможно, вам лучше дождаться яркого солнца за окнами, чтобы те заведомо переэкспонировались, и, ориентуруясь на искуственный свет, использовать 80A (80B). В результате стёкла будут иметь голубоватый оттенок, который сам по себе смотрится очень даже неплохо, в отличие ламповой желтизны в противоположном случае.
Если же у вас там "зелёный" FLW - то да, большая проблема; окна не завесишь - придётся выключать свет.
[quot]Можно попробовать измерить цветовую Т (как прибор называется не знаю, но некоторые навороченные флэшметры умеют и ее измерять).[/quot]
To Sun Master : специализированные фотоколориметры обычно стоят порядка 1,100-1,500$. Только если цифровик...
от:Benedict
Передо мной встала задача портретной съемки внутри здания бассейна. Очень сложный свет: стены здания полностью стеклянные, сверху очень яркие лампы дневного света вместе с прожекторами. Получается,что отовсюду всегда светит или яркий дневной свет или ламповы или все вместе. Подскажите пожалуйста, как проводит съемку в таких условиях? Планирую снимать на 35мм Minolta Dynax 505si. Как быть с оптикой, пленкой и прочими моментами? Заранее спасибоПодробнее
не надо никаких цифровиков. просто негативная пленка с широкой фотоширотой. либо Portra 160 VC либо Portra 400VCлибо Fuji Nps 160 или Fuji NPH экспонировать по номиналу и ввести коррекцию +0,3 или +0,5. небольшие перекосы цветовой температурй исправляем щелчком мыши в фотошопе.
Ещё как вариант - можно попробовать с искуственным светом, но ночью.
Re: Re: Re: Помогите! Съемка в бассейне
от: explorer
негативу будет сильно по фонарю. единственное когда смешанный свет или искусственный нужно в плюс до стопа ставить иначе зерно полезет
А что такое 80А (80В)?
Re: Re: Re: Re: Помогите! Съемка в бассейне
[quot]А что такое 80А (80В)? [/quot]
Это фильтры такие, для того что бы снимать на пленку сбалансированную для дневного света при лампах накаливания с Т=2800К (В) и Т=3200К (А). Синего цвета.
М.
М.
Я снимал на superia 100 в аквапарке в Самаре. Режим А, замер центровзвешенный. Вспышка Сигма 500 вверх+ Боунсер. Передние планы хорошо, задние слегка темноваты. По результатам съемки определил для себя, что требуется коррекция +0,5 +1 на экспозицию для проработки заднего плана.
Свет как у вас - смешанный.
