помогите сделать джипеги из равов !!!... у меня самого скоро крыша поедет :/
ситуация:
переснял слайды цифой (300Д), в качестве подсветки была лампа накаливания.
перед съёмкой я сделал кадр со светом без слайда и по нему настроил в камере ББ.
включил.
снял.
открываю снимки в acd see - всё окЪ, цвета на месте, такие как надо.
переношу в фотошоп - *здец
на custom жёлтый прёт будто и не настраивал ничего.
а если переключить на as shot то цвет вообще едет в мадженту
почему в ацдси всё нормально и куда нахрен девается настройка по тестовой мишени ????
весь вечер потратил на пересъёмку и такая засада.
З.Ы.
самое обидное что я с этой камерной настройкой ББ сделал несколько слайдов в джипег и цвет на них получился такой какой надо, без сдвигов и аномалий.
Re[ashy]:
видимо ваш шоповский рав-конвертер не корректно понимает установку ББ (мож версия старая, или особенность рава 300д)
выставите в конвертере руками (или по серому) температуру для одного снимка, а потом примените для всех, самое простое
Re[with regards]:
от:with regards
я уже несколько методов опробовал. всё с глюками идёт.
если вручную настроить мишень до полного совпадения пиков, а потом применить эти настройки к картинке, то она в общем нормальная, но вместо красного маджента, вместо кожи дохтурская колбаса
Re[ashy]:
для начало бб надо снимать не на свет а сквозь хвост слайда. он не белый кстати а зеленоватый.
и ваще фсё ето делаеца в linear без всякого бб и прочего кгамохлама птомучто по уму калиброваь слайд надо итд
Re[ashy]:
Конвертируйте родным конвертором от Кэнон, например Digital Photo Professional, тогда и получите ББ такой же как на превью из камеры.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
сказал как влужу пёрнул.
умнег, убейся апстену. ГАЛАВОЙ.
цвет чёрного у слайда не имеет никакого значения, и он не зелёный кстати, а разный в зависимости от конкретного слайда. экспозиция при сканёжке д.б. такой чтобы чёрный был чёрным, а не "на просвет" млин.
и вапще четай что пищут - в джипег с моими настройками цвет хороший и правильный.
вопрос был о конвертации, а не о том что ты знаешь какой цвет у конца слайда, умнег ты нашЪ
Re[hapchu]:
от: hapchu
попробую...
