Помогите с затвором Compur.
Вчера получил с ебея затвор Compur с объективом Dogmar. Примерно 20-30х годов, насколько я понял. Продавец отдавал "как есть, на запчасти".
Покрутил его и выяснил, что не отрабатываются длинные выдержки - 1с, 1/2, 1/5 и 1/10. Короткие - без проблем.
Вскрыл его пра предмет "чисто посмотреть" - думал будет хоть чем-то похож на наши Момент, или там Компур #0, но как-то ничего общего не увидел.
Вот интересно - можно ли его привести как-то в чувство? Может кто литературу видел?
Симптом такой - при спуске затвора - диафрагма открывается. Но не закрывается. Однако если рычажок взвода подтолкнуть в обратном направлении - затвор закрывается.
Шестеренки вроде крутятся нормально и в чем беда - никак не пойму.
Ну и второй вопрос - резьба под накидную гайку крепления к доске - 33мм или очень близко к тому. Самой гайки у меня нет - можно ли что-то придумать или приспособить?
Всем спасибо!
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
Всем спасибо!
Ваш затвор скорее всего исправен, но требует серьезной профилактики.
Там разложилась смазка и работает теперь, как тормоз, а не смазка.
Если хотите помучаться сам, то выворачивайте линзблоки. Оба. Вскрывайте декоративную переднюю площадку и мойте весь механизм. Мыть надо спиртом или уайтспиритом. Последний продается в хоз. магазине. Занятие это требует понимания работы механики. Если вы в этом не сильны, то не портите вещь, а несите мастеру. Например, на Бережковскую набережную.
Re[Омельченко Юрий]:
Спасибо за ответ. Скорее всего так оно и было. Пока дожидался ответа - сам разобрал все, протер грязные участки деталей калошей потом брызнул слегка силиконовым спреем и собрал обратно. Заработало. :)
Осталось понять - что же придумать с прижимным кольцом и из чего его соорудить. :(
Re[Flann O'Brien]:
В качестве кольца иногда подходят детали съемочных светофильтров. Если шаг резьбы совпадет. Если не идет, то не навинчивайте через силу. Можно испортить резьбу затвора. И тогда вам не поможет ни кто.
Лучше всего заказать у токаря правильное кольцо.
http://www.profdetal.ru/?Stoimostmz_rabot
