помогите с зарядником разобраться SANYO
Есть зарядник а ля:
Инструкция какаято странная. Написано, типа:
лампочка горит - значит заряжается
лампочка не горит - значит всё ОК
Но судя по поведению этой лампочки, либо я дурак, либо китайцы.
Т.е. лампочка может делать так:
а) не гореть
б) гореть постоянно
в) моргать равномерно с интервалом 1 сек (римерно)
г) моргать один длинный, один короткий
Короче, кто китайский понимает, расшифруйте, пожалуйста.
Re[yuryk]:
Там вроде держать пока не погаснет.
У меня санье второй модификации - вроде за три года пользования морганий ни разу не замечал.
Re[RAE]:
от: RAE
у меня на кодаке горот - заряд, погасла - зарядка окончена (ненаю правильно ли но акумы 2500ма около часов 18-20 зарядаются, хотя все с ними номано, фотик уже сменил, акумы живые), мигает - заряд неправильный. обычно бывает когда вставлены разные акумы, или очень мощные, что их протянуть не может, но короче это защита. я когда новые дюраселы купил, они были так разряжены, что все 4 разом не потянул, мигает и нифига не заряжает. а поотдельности парой вытянуло, на часа 2 дал заряд, он их поотдельносты вытянул, а потом уже все 4 вставил и защита не отключилась.
Re[yuryk]:
Так поясню немного. Но сначала вопрос:
что значит второй модификации и где это написано? Помоему, зарядников саньо один только я видел херову тучу, а сколько еще я не видел даже страшно подумать.
Значит так.
Зарядное устройсто на 4 акк. по 2700 продавались в комплекте (потом купил еще такиеже). Сам зарядник состоит из двух частей: собствено той которая на картинке, и с обратной стороны коробки невиден еще блок питания, который соединяется проводом с той фигнёй что на картинке видна.
Далее,
на заряднике имеется переключатель выбора либо 15-минутной зарядки, либо 30-минутной. Как я понял, из инструкции, это означает, что лампочка должна гаснуть при не полной зарядке в первом случае, а только половине (видимо удобно, когда нужно сэкономить время заряда в ущерб ёмкости).
Кстати, лампочка гаснет не через 30, а примерно через час при полной зарядке - значит врут.
Но проблема вот в чём:
Иногда дождусь, когда лампа погаснет, выхожу снимать... и через 20 хадров хана. А иногда колбасит целый день... всё в порядке.
Вот поэтому, и спрашиваю: что означают вышеописанные сигналы. И как этой хреновиной пользоваться.
Re[yuryk]:
Здесь лишь подозрение на подделку.
Re[yuryk]:
Такое зарядное тока у меня, чтоли? Вот не свезло... :(
Re[yuryk]:
А я слышал, что такие чаджеры как то сначало типа разряжают, а потом заряжают... может в этом всё дело.
Короче, жду компетентного ответа. А то с пыхой немогу уверенно пыхать :)
Re[yuryk]:
Чтото я за пределом интереса....
Хорошо. Скажите, какой тогда чаджер купить чтоб я 2 комплекта аккумуляторов для 580EX мог часа за 2-3 зарядить. А?
Re[yuryk]:
Блин...
такое впечатление, что аккумуляторы в вспышку никто не суёть. :(
Re[yuryk]:
У меня Sanyo MQN2 - емкостью 2100 заряжает за 4 часа.
Когда покупал - было еще MQN3 - у того вроде за час зарядка таких аккумов.
Re[RAE]:
Ну так а... а у меня MQH01 или MQH02...
А что, у тебя лампочка либо горит, либо не горит и всегда одним цветом? Так?
Re[RAE]:
Re[yuryk]:
У меня один красный прямоугольный диод.
Горит - идет заряд.
Погас - зарядились.
