Помогите с юстировкой пожалуйста!!!
Дано: Тело панорамной камеры 6х17 и Грандагон 90\6,8.
Задача-совместить !!! Матовое стекло и видоискатель в комплекте. Оплачу... Спасибо!
Re[Fot]:
там нетрудно. просто желательно пленкой просроченой втариться. так помог бы, но не мосkвич я. Или типа конуса под линзу нету?
Re[SERGE TLT]:
от: SERGE TLT
...зачем ему плёнка-то??? - сказано же, что "задача - совместимость".
Совместимость видов в визире и на матовом стекле.
Такое и самостоятельно сделать можно...
Re[Sasha_U]:
пленка нужна для ловли окончательно правильного результата. по стеклу только примерно можно поймать. У резьбы шаг очень мелкий. крутишь, крутишь.думаешь ну вот еще надо чуток.бац.-а уже расфокусировка пошла. Я лично поймал примерно что по стеклу показалось резким. Поставил метки( меньше пятой части оборота не надо) и крутил в обе стороны и делал фотографии. Сканировал и выбрал самую резкую позицию.надо признать, что на целом обороте геликоида разница еле улавливалась. Ну это я так делал. Никому не навязываю.
PS: и еще уточнение. не знаю как там с нормальными панорамниками типа фуджи,.у меня китайский. так вот замер от посадочного места объектива до плоскости пленки и от него же до плоскости стекла дал небольшую. но чувствительную разницу. Т.е. сначала их надо привести к "единому знаменателю". А то можно до опупения настраивать. Но это у китайцев так. Но я бы и на японских проверил.Это несложно. Удобнее с электронным штангенциркулем.
PS2: а потом когда настроил, то как-то пошло , что без стекла снимаю. Восновном как шкальником.ну бесконечность понятно. А на ближних дистанциях пока на глазок делал, но надо отъюстировать его геликоид под шкалу дистанции.А выносной дальномер недорого на молотке можно купить. 200-300 руб. Т.е. в процессе съемки я стеклом и не пользуюсь.
Re[SERGE TLT]:
толково !
Re[Fot]:
итак понятнее сформулирую. это для китайского панорамника типа DAYI. для остальных не знаю применим мой опыт или нет.
Итак
1. выставляем по стеклу резкость (бесконечность так.ч тобы она стопорилась на этом месте геликоида). Фиксируем это положение.
2. Вставляем пленку. Снимаем на этом положении бесконечности. риску нанесли на камере и объективе. На открытой и второй можно прикрыть на пару стопов.
3. Теперь на эту же пленку снимаем с расфиксированным объективом. Повернуть его в разных направлениях от нашей первой метки. Т.к. у нас 6х12 , то может кадров не хватить на одной пленке. Можно сначала ее проявить и посмотреть результаты. Сканируем!!! можно только центр. но лучше таки весь кадр и изучть по всей площади
4. Если сразу по риске отлично получилось, то повезло. если нет, то смотрим какая прогрессия получалась при повороте в одну сторону.если увеличивалась, то фиксируете теперь поледнюю более резкую риску и снимаете еще кадры в том же направлении. И следующей пленкой ловите место наибольшей резкости.
5. Если резкость пошла в ухудшение, соответсвенно от самой первой риски крутим в другую сторону и так же ловим резксость.
6. Поймали самое резкое положение .Фиксируем. Т.е. в этом положении объектив должен упереться.Это наша бесконечность.
7. Откручиваем объектив. геликоид не трогаем.Он на бесонечности. Через отверстие замеряем штангенциркулем расстояние от привалочной плоскости до плоскости столика (тут не очень легко. главное вертикальность штангенциркуля обеспечить.И по всей площади этой дыры под объектив замеры делать. т.к. у китайцев столики прижимные пляшут тоже). Не забудьте положить туда пленку!!! можно уже экспонированную. Замеряли(придется что-то среднее вычислять). Ставим теперь стекло. Замеряем расстояние до него. и при необходимости правим его положение , чтобы оно совпало с замерами до прижимного столика с пленкой.Мне пришлось его чуток отодвинуть назад методом подкладки кальки между ним и его держателем. Но т.к. удобнее и быстрее мне по внешнему видоискателю, то им и не пользуюсь.Но это реально если у панорамника есть дуга защитная. по ней можно ориентироваться когда она попадает в этот видоискатель. Сначала, конечно же я посмотрел кадр по стеклу, а потом запомнил как должна выглядеть эта дуга во внешнем видоискателе. Без нее, конечно же, кадр почти невозможно точно отловить.А так я , даже, с рук снимаю часто. Хотя, это плохо. Нефиг лениться пользоваться штативом.
ЗЫ: как вариант я еще находил рабочий отрезок моей линзы. Но данные не совпали с реальными результатами. Но все равно это небольшая разница была.Все пляшет в десятых миллиметра.
Вот теперь , надеюсь, должно быть понятнее. Я уже писал в теме по панорамникам, вроде.
