Купил сабж
отснял пленку-фокуса нет нигде
заметил нехватку винтов на объективе
В общем нужно юстировать
Гугл информации не дал(
Помогите люди добрые)
Помогите с юстировкой Agfa isolette
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Иван Плахтеев]:
шкальник?
тогда все просто.
Ставим в фильмовый канал матовое стекло матированием к объективу
Камеру на штатив,затвор открываем и фокусируемся на четко видный крупногабаритный объект достаточно далеко(опора ЛЭП,заводская труба,крупное дерево и т п.) - это фокусировка на бесконечность.
После этого расстопорим винты,крепящие шкалу расстояний на объективе и совмещаем значок бесконечности с риской указателя фокусировки.Закручиваем винты обратно.
PS - учитывая,что это у Вас шкальник - все таки диафрагму прикрывайте)))
если у Вас .
Если речь о Isolette III то все немного сложнее - после того,как вы проделали данную операцию нужно еще проверить показания дальномера.Он у Вас несовмещенный и юстируется отдельно.
Аналогично - выкручиваем его на бесконечность и ищем в видоискателе далеко расположенный крупный объект(опора ЛЭП,заводская труба,крупное дерево и т п.).Если его не двоит - все нормально.Если двоит - нужна юстировка - обычно там винты,я ее дальномер не крутил,но камера популярная и в сети наверняка есть гайд по разбору и юстировке.
тогда все просто.
если у Вас .
Re[Иван Плахтеев]:
опередили :D
Re[MaF]:
огромное спасибо за столь подробный ответ!
будем пробовать)
будем пробовать)
Re[Иван Плахтеев]:
если это шкальная Исолетта, то у нее фокусировка осуществляется вращением передней линзы. Бывает, что резьба залипла и крутится весь передний линзоблок, в этом случае все выглядит нормально, но реально фокусировки не происходит. И юстировать бесполезно, в начале надо прочистить и смазать резьбу передней линзы
Re[Евгений Бес]:
Вот это у меня и произошло.
Объектив заклинило и крутил просто колечко,елозя болты по оправе объектива.
Теперь все движется,только с юстировкой никак.
Пробовал через 120 кусочек пленки фокус наводить,но она не прижимается,выпуклая,за счет этого юстировка не точная,потому что ход самого объектива пару мм
Re[Иван Плахтеев]:
Вообще экземпляр очень радует своим состоянием.
Вероятнее всего поломка произошла очень давно и хозяин в Германии им просто не пользовался.
Таким образом аппарат сохранился в идеальном состоянии!
