Здраствуйте! посоветуйте, пожалуйста, что выбрать, лучше зеркалку из этих:
1)Nikon D5100 Kit 18-140mm VR
2)Nikon D3100 18-140mm VR
3)Nikon D3200 Kit 18-105mm VR
4)Canon EOS-600D Kit 18-135mm
5)Canon EOS-1200D Kit 18-135mm IS
или Компакт из этих:
1)Canon PowerShot S120
2)Fujifilm X20
3)PowerShot G15
Фотоаппарат нужен на долго и как обычно это бывает универсальный, для путешествий, дома, на природе и тд..
ПЫ.СЫ. Понимаю, тема: зеркалка или компакт, замылена, но чисто ваше мнение из представленного, что лучше.
Помогите с выбором, зеркалка низкого уровня или дорого компакт\
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Huga]:
Универсальность предполагает замену стекол, т.е. компакты, которые Вы выбрали, как бы отпадают... Если как Вы пишите нужно чтобы надолго - берите любую зеркалку начально уровня какая в руку ляжет (можно любую из тех что Вы написали). Потом докупите стекляшки и будет Вам универсальность. Если нужна еще и компактность, то смотрите в сторону бзк со сменной оптикой.
Re[Huga]:
http://www.foto.ru/canon_eos_100d_ef-s_18-55_stm_kit.html
http://www.foto.ru/canon_ef_40_2.8.html
Потом 10-18 докупите, мож чо ещё и будет Вам щясьтье! ;)
Re[Huga]:
как владелец Х20 это вещь!!! но больше для опытных любителей как вторая камера
и нельзя сравнивать с D5100+18-140 суть абсолютно разные задачи
Sony RX10 сейчас сильно подешевела вот вам и всё в одном флаконе.. и Никон и фуджи и зумм 200 мм и ширик и светосила 2,8
Re[my-ilich]:
наверное RX100 имеете в виду
Re[Huga]:
Мне тоже кажется, RX10 как то раза в полтора подороже представленных мной вариантов\ Интересный вариант, я сони даже не рассматривал. БЗК мне все таки не нравиться, хотя опыта фотографирования по сути ноль. В перспективе хочу походить на курсы и попробовать освоить эту стезу на приемлемом для меня, хотя бы, уровне. А вот второй вариант с Canon EOS 100D, он может лучше раскрыться, чем описанные мной выше, с оптикой вроде, как я думал, получше? или они в принципе все одинаковы за такую цену? И может для начала на пару лет поучиться взять RX100? или все таки если руки растут откуда надо интересней взять зеркалку ту же EOS 100D?
Re[Huga]:
от: Huga
Зеркалка будет, в любом случае, интереснее. Это ж можно объективы всякие цеплять, в том числе недорогие мануальные, тем более, что у Кэнона с этим проблем нет. А на компакт разве что фильтры и линзы можно прикрутить.
Re[Huga]:
прим.900$
но за эти деньги вы приобретаете камеру с цейсовским !! зумм-объективом в 200мм с постоянной светосилой 2,8 !! от того и цена... в сущности по оптике и по начинке зеркалка среднего класса. посмотрите сколько стоит оптика с постоянной светосилой. в 2,8 Учится снимать RX10 всё равно что начальными зеркалками из вашего списка.. но.. если вы захотите перейти в фототехнике на высокий уровень то продать из будет очень сложно или со всем за копейки или будет лежать а RX 10 перейдёт разряд второй камеры и параметрами выше зеркалок начального уровня и с отличной видео съёмкой т.е как видеокамера
Тогда уж сразу берите что-то из выше среднего типа 70D если кэнон ближе..
Re[Huga]:
от: Huga
однозначно
Re[Huga]:
Для себя решил все таки, что зеркалка правда лучше даже начального уровня. Насчет RX10,ну на эбей есть от 33к до 40к с различными бонусами, но может идти слишком долго, лето кончиться и мало ли какие проблемы возникнут, и хочется все таки новое оборудование. Жаль в магазинах ни где не нашел дешевле 48000\ это все таки выходит за рамки бюджета, но спасибо за ответы. Все таки склоняюсь все к EOS 100D, но чисто по отзывам. Проблема выбора стоит все таки по прежнему из перечисленных в первом посту зеркалок, без покупок доп обьективов на первое время и EOS 100D, с блинчиком 40мм.
Re[Huga]:
100-ка получше будет перечисленных Вами зеркалок, она поновее,
АФ у неё пошустрее будет, матрица относительно новее, не как в 70д,
но и не как в 700д, рабочее авто-исо, ощутимо компактнее при тех же возможностях, короче - это именно вариант, если надумаете, то берите именно
в комплекте кит-18-55STM+40mm/2,8.
Re[Huga]:
Интересно вы от ультракомпакта s120 перешли на зеркалку :)
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
прим.900$
приобретаете камеру с цейсовским !! .
На эти надписи думаю не стоит смотреть, вот тогда получается тоже Цейсовский зум))) http://XXX.yandex.ru/model.xml?modelid=8545669&hid=91148 (XXX в ссылке заменить на market)
Re[Huga]:
Всем огромное спасибо, особо Ja Het! просмотрел кучу примеров фотографий перечисленных зеркалок и пощупал в магазинах, и остановился правда на EOS 100D, заказал скоро будет(оставался ток витринный образец с царапиной) У меня только вопрос насчет блинчика 40мм, если можно, я так понял, он практически полностью заменит стандартный обьектив, но стандартный наверно хоть немного, но лучше обьемные пейзажы снимет?( например с горы долину сфоткать)
Re[Huga]:
С горы долина в 40 мм может не влезть в кадр.
Все же 18-55 ИС будет полезен. 40 мм узковат по охвату пейзажей и в помещении.
Re[Huga]:
Этот комплект поможет Вам научиться и понять, что такое всё это.
40мм - фикс, это другая светосила, резкозть, цвет, хорошо использовать для портретов..........
18-55 - универсальный тревел-зум, ну конечно не такой как 17-55/2,8,
но он и не стоит 30 000р.
Это разные по функционалу и конструкции объективы для разных задач.
Надо бы Вам чоньть почитать на эту тему, там не так всё просто.
Re[Ja Het]:
Да, понял, что учиться многому надо, но теперь есть с чем экспериментировать :D Блинчик тоже приобрел.
Re[Huga]:
А объектив лучше 18-135 брать! Ей-богу, удобнее жить будет! :)
Re[Валентин Душин]:
от: Валентин Душин
Вы о чём, трудно почитать темку?!
