помогите с выбором - Зенит или Киев
Re: помогите с выбором - Зенит или Киев
[quote:ba714a8378="AleFF"]Собственно вопрос таков - есть ФЭД-3. Возжелалость нечто продвинутее, но дешовое - нужно использовать объективы 30 м 135 мм. В этой связи вопрос - что выбрать - линейку Зенит или Киев? Какие модели посоветуете.
kent5@interdon.net[/quote:ba714a8378]
Киевами -17,19,20 легче снимать при плохом освещении, у них який видоискатель, в нем видно около 92% кадра (у старых Зенитов 66%), диапазон выдержек у Киевов больше.
К Киевам может оказаться сложнее найти оптику, т.к. там байонет.
Если говорить о Зенитах, то м.б. Зенит-19, но он ломкий и менее ремонтопригоден (некоторые запчасти - редкость).
[quote:461baee74a="torpedolov"]
А присмотреться стоит не только к Зенит-19, но и к Авто или АМ. У них тоже видоискатель, как говорится, 92%, а байонет К. Увы, все Зениты, на которые стоит обратить внимание, сняты с производства. Киев-19М вроде выпускается. Но если у Вас в городе его не возьмутся ремонтировать, то какая разница, новый он или старый?[/quote:461baee74a]
Тут вся альтернатива заключена в одном - все сравнимые с Киевом Зениты имеют:
1. Байонет.
2. Электронно-управляемый затвор.
И если первое можно рассматривать только как неприятность (т.к. оптики под байонет К отечественного производства еще меньше, чем под Н), то второе означает, что в случае поломки отечественной электроники (что неизбежно) его смогут починить только в Красногорске. Если вообще смогут. А Киевы - это полностью механические камеры, и для их починки надо аж 2 отвертки, пинцет, трезвая голова и нетрясущиеся руки, ничего сложного там нет. Думаю такого мастера найти не проблема. :)
Кстати, если автор топика собирается снимать шириками, то стоит иметь ввиду, что под байонет Н у нас не делалось ширика в интервале 20-35 мм. Т.е. ни 24 ни 28 нет - только импорт. Равно как и с телевиками небольшая проблема - между Калейнаром (100мм) и Телеаром (200мм) есть только Юпитер-37 (135мм) с переставленным задником, т.е. без прыгалки.
про ремонт
Пользовался Зенитами много лет, перейдя на Киев-19 в 1988 году забыл что такое головная боль от аппаратных фотопроблем.
Киевом отснял около 300 роликов, потом заклинил затвор, у Зениов ТТЛ больше 50 пленок снять не получалсь, так что ресурс Киева намного выше.
Все остальное - тоже предпочтительнее. Падения и пыль он перености лучше. Аремонтировать не по гарантии технику такого класса смысла нет, т.к. можно взять за 30 баксов другую тушку в хорошем состоянии.
При выборе я бы отталкивался от наличия оптики.
Если объективов нет - тогда лучше не заморачиваться с нашей техникой, а взять б.у. Пентакс или Никон ( к этим системам больше недорогих стекол ).
По деньгам подороже, но для любителя не желающего стать юнным техником и изучать теорию неравномерного движения шторок - это единственных приемлемый выход.
Re: про ремонт
[quote:d3cfe2b1e1="SerG.msk.ru"]
[/quote:d3cfe2b1e1] - боюсь Вы рано поставили крест на своем Киеве, нечему там в затворе клинить, явно ерунда какая-то была...
[quote:d3cfe2b1e1="SerG.msk.ru"]При выборе я бы отталкивался от наличия оптики.
[/quote:d3cfe2b1e1] - интересно, а какая-это б/у оптика на Никон не встанет на Киев? ;)
[quote:9762112121]Если Киев, то только метал, 19, 20, 17, ни в коем случае не пластмаску 19М.[/quote:9762112121] - сразу видно "знатока". Уважаемый, с чего Вы взяли что 19М - "пластмаска"? Пластик там только сверху, внутри все как надо. Хотя общее качество конечно упало.
[quote:9762112121]non-AI, к примеру, без доработки напильником не встанет (в смысле - нормально не встанет, так чтобы и снять можно было без мастерской).[/quote:9762112121] - ага, и еще какая-нибудь оптика для дальномерок послевоенных.. :) IMHO "не-AI" оптика уже давно неактуальна.
