Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором второй вспышки для Nikon D7000.
Сейчас имеется nikon sb-910, устраивает полностью, но захотелось дополнительный источник света. Сам я не профи, просто продвинутый любитель, снимаю исключительно для себя. Дополнительную вспышку хотел давно, но не тратился, а тут подвернулся случай - на работе выиграл фотоконкурс, дали сертификат на покупку фототехники 20 000р. Нужно в краткие сроки определиться с выбором...
Хотел взять ещё одну 910, но цена в моём регионе не менее 25000. Можно добавить, конечно, но хотел попросить совета, может взять китайца, а то и двух, вдруг аналоги сейчас не хуже?
Помогите с выбором второй вспышки
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[manankoff]:
Поскольку "халява" и чтобы деньги не пропали - возьмите SB700+зонт на отражение и просвет+головка которая крепится к штативу, а на неё крепиться зонт и вспышка.
Камера D7000 позволяет управлять несколькими вспышками (родными) дистанционно.
Это если Вас интересует именно доп. свет для портретной съёмки в домашних условиях.
Re[manankoff]:
А кроме родных да китайских другие уже не выпускаются?
http://www.metz.de/en/flash-units/product-ranges/system-flash-units.html?mobile=1%27
Re[manankoff]:
Либо добавить на 910, либо 700.
Re[manankoff]:
от: manankoff
Для "подпыха" использовал вот такие AcmePower AP SF20. Поджигаются без проблем. По крайней мере лучше купить 2,чем потом понять,что 20т.коню под хвост.
хмм
от:lytii1234
Это если Вас интересует именно доп. свет для портретной съёмки в домашних условиях.Подробнее
У меня есть 2 штатива, 3 зонта (1 отражение, 2 просвет разного размера), софтбокс 80х80 и два синхронизатора Youngnuo RF-603 (т.к. иногда не получается управлять вспышкой из-за отсутсвия прямой видимости, ну или когда вспышка позади тебя)
Вот может и правда взять sb-700 + софтбокс 40х40 ? а то 80х80 уж слишком громадный и неудобный... а ещё смотрю сейчас в моде тарелка на вспышку, может тоже взять для пробы :)
По характеристикам она слабее чем 910, а на деле эта разница сильно ощущается?
от: Гена 2
http://www.metz.de/en/flash-units/product-ranges/sys...
По цене они ниже, а по характеристикам гораздо мощнее, в чем подвох? :)
Если это действительно качественный аналог и характеристики не маркетинговаые, а реальные, то это вариант гоарздо интереснее, чем sb 700 и тем более с доплатой 910....
Re[manankoff]:
от: manankoff
По цене они ниже, а по характеристикам гораздо мощнее, в чем подвох? Улыбка
Если это действительно качестве...................
Подвоха нет. Metz - один из самых старейших и уважаемых немецких производителей. Они вспышки уже 75 лет делают... И вспышки у них не "если действительно", а действительно суперские, надёжные и весьма удобные, хотя вот Гена2 считает что управление кнопками там враги народа придумали, а меня не парит. Я покупаю только Метц, на родные Кенон даже не смотрю. Сначала одну взял, потом ещё две докупил, потом купил 45-й "молоток" в отличном состоянии. У Метцев есть две суперфишки - первая "сменные ТТЛы", то есть вы покупаете одну вспышку и используете её на разных системах, просто меняя адапор - "горячий башмак", поменяв его получаете полностью поддерживаемую системой вспышку. А вторая фишка - знаменитые метцевские авторежимы - это когда вспышка полностью автономно от камеры отрабатывает экспозицию, единственное надо вспышке указать ИСО и диафрагму, которын выставлены на камере...
Re[RFT]:
от:RFT
У Метцев есть две суперфишки - первая "сменные ТТЛы", то есть вы покупаете одну вспышку и используете её на разных системах, просто меняя адапор - "горячий башмак", поменяв его получаете полностью поддерживаемую системой вспышку.Подробнее
Это уже в прошлом, если не считать молотка 76. У меня последняя модель накамерной адаптерной вспышки - 54 MZ-4i. Адаптер только для передачи информации о значениях диафрагмы и ИСО и готовности, а автоматикой пользуюсь "А".
Re[manankoff]:
Вот смотрите, у метца 44 ведущее 44 (у 910 - 34), даже скинув 10 на маркетинг, получается эти вспышки примерно одинаковы по мощности, на деле это действительно так? А если учесть, что она поддерживает ТТЛ и поджигается встроенной вспышкой, значит это вообще идеальный вариант для второй вспышки. Хоть 2 бери)))
Ещё хотел спросить, есть ли такие синхронизаторы, которыми можно управлять мощностью вспышек в М режиме? Например, у меня стоят 3 вспышки в разных местах, а на фотоаппарате стоит управляющий модуль, где я могу менять мощность на каждой отдельной вспышке.
Re[manankoff]:
Yongnuo YN-622N.
Re[manankoff]:
от:manankoff
Вот смотрите, у метца 44 ведущее 44 (у 910 - 34), даже скинув 10 на маркетинг, получается эти вспышки примерно одинаковы по мощности, на деле это действительно так? А если учесть, что она поддерживает ТТЛ и поджигается встроенной вспышкой, значит это вообще идеальный вариант для второй вспышки. Хоть 2 бери)))Подробнее
Читайте внимательнее спесификейшнз! У 910 в.ч. 34 на положении зума головы 35 мм, у Метца 44 на 105 мм.
910-тая гораздо мощнее!
Re[manankoff]:
Имею только негативные впечатления от всех китайских товаров, в лучшем случае удаётся довести до ума при помощи напильника, клея и т.д.
От покупки вспышек Yongnuo и им подобных, я бы отказался.
У Вас появилась некая сумма, которую можно и необходимо потратить на фото технику, так купите что-то достойное, чтобы в будущем не было разочарования.
Re[manankoff]:
Чтобы не было "мучительно больно за бесцельно"© потраченные деньги
Re[lytii1234]:
Пользовал еще в пленочные времена молоток 45 и 60 Metz. Хорошие, надежные вспышки. Последний Метц смотрел 54. Показалась хлипковата. Купил SB-800. Сейчас пользую SB-900. При одинаковой мощности Метц дешевле. И с перегревом Метца не сталкивался. SB в сериях греется и отключается. Лампы надежные , и те, и другие. Еще, точно не скажу, но Метц может не поддерживать какую-нибудь аппаратную штучку ( если она вам вообще потребуется ).
Re[Pletnev]:
Системные Метцы перепрошиваются с выходом каждой новой аппаратной штучки.
Re[manankoff]:
Китайцы всяко подешевле, всегда успеете купить. Берите родную за 25. Когда в другой раз снова победите на работе, возьмЕте софтбоксы и триноги, будет время подумать.
Re[manankoff]:
Я вот смотрю в эльдорадо есть sb-700 за 12400, может взять 2 пока есть возможность? ))
Re[manankoff]:
Из личного опыта:
Много чего хочется, много что можно купить, половину, из того что хочется, действительно реально купить.
Но покупать следует только то, что необходимо, потому что всё остальное купленное будет лежать на полках мёртвым грузом.
