Собственно, раньше я в руках зеркалку держал,но не долго :D
Поэтому, это будет первая моя зеркалка.
Что хочется (и что буду) фотографировать:
-пейзажи, природу и т.д.
-макро. Но, разумеется, без заоблачных ожиданий, до этого пользовался смартфоном и старенькой мыльницей.
-людей очень-очень редко. Это точно не приоритет для меня.
-остальные мелочи.
Бюджет в гривнах-до 13500. В рублях это примерно 33000. Брать буду новую зеркалку с китовым объективом. Выбор пал на:
-Nikon D3400/3500 18-55
-Nikon D5300 18-55
-Nikon D5600 18-55, но он идет слегка дороже и брать его буду только если оно того действительно стоит.
-Canon 1300D/2000D с китовым объективом + объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, но этот вариант достать будет сложнее.
-Canon 4000D+ Canon EF 50mm f/1.8 STM, но судя по обзорам фотоаппарата, он "не очень" и точно стоит брать к нему объектив.
Вес не важен, габариты тоже. Каких-либо серьезных ограничений нет :D
Помогите с выбором первой зеркалки (с китовым объективом) для пейзажей, природы и тому подобное.
Всего 21 сообщ.
Re[helge6path]:
Канон и Никон - заклятые друзья... И тот и другой годится для всего. Но на уровне нюансов Nikon более рекомендован для пейзажей и туризма (цветастее)), а Canon - для съемки портретов белокожих самок человека (ибо скинтон меньше править, лучше в цвет кожи попадает)
Re[helge6path]:
canon 1300 и 4000 начальные варианты и совсем не конкуренты вышеприведенным Nikon. У Canon надо брать (по нынешним временам) поздние версии с дуальпиксельной матрицей (200D, 250D, 800D, ... и т д)
Re[Ustoff]:
В таком случае, остается 2 с половиной варианта Nikon)
3400 можно отбросить, так как есть 3500. А между 5600 и 5300 основная разница-тачсрин, если я правильно понял.
Re[helge6path]:
У 5600/5300 одна и та же матрица, если разница в цене значительна, то 5300. На разницу в цене добавить и взять хороший объектив
Re[helge6path]:
Дуаль-пиксельная матрица Canon дает вменяемый автофокус при съемке видео. Другие бюджетные варианты зеркалок имеют проблемную авто-фокусировку при съемке видеоролика. Можно как-то приноравливаться и т д (но я под видео брал уже другой, следующий аппарат))… А как для фото - любая цифрозеркалка показана. Для фото - главное - оптика...
Re[Ustoff]:
Видеосъемку вообще не собираюсь использовать, разве что, в крайнем случае).
Основной упор-фотография.
Re[helge6path]:
от: helge6path
Как один из критериев можно рассмотреть намеренье развиваться в фотографии... Что это означает:
1. Вариант 1: в данный момент камера берётся либо "на попробовать" и если "попрёт", то покупка доп.объективов и покупка более лучшей тушки, а если не попрёт, то начальную зеркалку с китом не жалко, и продать её проще очередному желающему попробовать себя в фотографии. В этом случае берётся Д3300-3500 или 200Д(1300Д) и через пару лет меняется на топовый кроп Д7200+ или 70Д+, т.е. "через категорию"
2. Вариант 2: Фотоаппарат берётся "чтоб былО", развитие не планируется, камера будет эксплуатироваться с тем объективом, что идёт в ките. В этом случае целесообразнее обзавестись универсальным комбайном Д5300+ или 800Д+
Re[helge6path]:
от: helge6path
Дуалпиксель полезен не только в видео. При съемке в режиме LiveView он даст возможность фокусироваться мгновенно. Это удобно, например, при съемке со штатива. На никонах и начальных кенонах можно успеть чаю выпить пока камера сфокусируется по экрану.
Re[helge6path]:
4000д в топку, а так любой другой кэнон
Re[Fulgere]:
Планируется этот вариант, но как пойдет все в будущем-предсказать не могу, так что да, потратившись только на кит в начале будет не так жаль.
Есть вариант достать 750Д body+1.8 50мм объектив, но выйдет дороже чем 5600 кит :D
Re[helge6path]:
если вы собираетесь снимать более-менее серьезные пейзажи, а не фотки, которые можно снять и на телефон, без штатива не обойтись
поэтому закладываейте в бюджет 200 долл (5500 грн) на штатив
есть также смысл сразу взять широкоугольник
дешевые это
sigma 10-20
canon 10-18
по сравнению с китом 18-55 у вас появится намного больше сюжетов
это еще около 5000 гр
ну и на сдачу взять фотик с китом не самой последней модели типа Nikon d5200, Canon 650D, Sony A65/A57
это около 5000 грн
дешевые это
sigma 10-20
canon 10-18
это около 5000 грн
Re:
разницу между начальной зеркалкой и топовой вы не заметите
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
Дуалпиксель полезен не только в видео. При съемке в режиме LiveView он даст возможность фокусироваться мгновенно. Это удобно, например, при съемке со штатива. На никонах и начальных кенонах можно успеть чаю выпить пока камера сфокусируется по экрану.Подробнее
Мгновенно никто не фокусируется. Это физически невозможно.
Re[helge6path]:
Для начала лучше не парься и купи бушный 600D, 60D и выше или D5000, D7000 и выше. Перед выбором покрути обе системы и выбери что тебе удобнее по ощущениям и пользованию настройками. D7000 имеет отверточный привод автофокуса для старых дешевых но хороших объективов.
Дешево, сердито. Поснимаешь, поймешь что именно тебе нужно, будешь чесаться на тему полного кадра, и там уже купишь нормальную тушу... БУшный марк2 и плюс оптики к нему на сотню)))
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
У меня мой 40Д фокусируется мгновенно (где то 0.2сек) это с 17-85. Человек с 5Дм3 приофигел - у него фокусировалось (с 24-105) медленнее.
P.s. автору темы ничего не посоветую - слишком маленький бюджет...
Re[helge6path]:
от:helge6pathВ таком случае целесообразнее брать не новое, а слегка (с околонулевым пробегом) б.у.. За ваши деньги можно купить не тушку и 18-55 (в случае с новьём), а тушку, 18-105/18-135, портретник и вспышку. Вот это всё реально даст прочувствовать, что такое системная камера. И продать потом за те же деньги не составит труда, если не пойдёт.
Есть вариант достать 750Д body+1.8 50мм объектив, но выйдет дороже чем 5600 кит :DПодробнее
Брать сейчас новые начальные камеры не вижу смысла, на барахолках полно чуть более старых камер (без вай-фай и других не нужных свистелок) за в 2-3 раза меньшие деньги.
А Кэнон 4000д это отдельный разговор, мало того, что её удешевили по-максимуму, так ещё и подложили свинью в виде нецентрального центрального контакта, т.е. на неё можно ставить только родные вспышки, и то не все.
Re[Сан.Саныч]:
от:Сан.Саныч
P.s. автору темы ничего не посоветую - слишком маленький бюджет...Подробнее
Мгновенно с точки зрения чувств это менее 0,1 с.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Канон и Никон - заклятые друзья... И тот и другой годится для всего. Но на уровне нюансов Nikon более рекомендован для пейзажей и туризма (цветастее)), а Canon - для съемки портретов белокожих самок человека (ибо скинтон меньше править, лучше в цвет кожи попадает)Подробнее
Согласен - на кэноне цвета кожи лучше. А это в разы меньше времени на правку цвета, только экспозицию надо крутить, это очень быстро и просто.
Re[Крематор]:
от:Крематор
Дешево, сердито. Поснимаешь, поймешь что именно тебе нужно, будешь чесаться на тему полного кадра, и там уже купишь нормальную тушу... БУшный марк2 и плюс оптики к нему на сотню)))Подробнее
Цвет лиц на D5000, D7000 - отличается в худшую сторону от D750 или панасоника БЗК. Раньше мыльницы паносоник зеленили, сейчас БЗК - дают олтичный цвет.
