Помогите с выбором макрообъектива
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Имеется Nikon D3300. Присмотрелся к Объективу Tamron AF 70-300 f/4-5.6 Di LD Macro(или Stigma аналогичный). Но... На оф сайте пишут что объктив с маркировкой Di для фф камер, а не не для кроп. На форумах/магазинах в обсуждении пишут что ставили на D3100/3200/5100. Так где правда? :?: Достоинства/недостатки выше указанных объективой сейчас не важны.
Re[Руслан Ярчихин]:
Всё нормально, встанет :D . Вот наоборот, т.е. кроп-объектив + ФФ-тушка, далеко не всегда.
Re[Руслан Ярчихин]:
ФФ объективы можно ставить на кроп. На никонах кажется и наоборот можно, на кенонах нельзя. На никонах свои заморочки, наличие\отсутствие привода автофокуса в объективах\тушках. Учтите это.
Re[Руслан Ярчихин]:
Главный вопрос в том, что это не макро объективы. Приставка "макро" там только маркетинговый ход и снимают они лишь условное макро (большую стрекозу, но не меньше - божью коровку уже никак). Поэтому если ищите действительно макро объектив, то это масштаб 1:1 и, соответственно, фиксы типа тамрона 90/2,8
Чтобы лучше ориентироваться в макро, почитайте это:
http://prometej-photo.ru/publ/article/putevoditel_makrushnika/1-1-0-18
Re[Руслан Ярчихин]:
Совершенно верно, макрообъективы - это фиксы, обычно около 100 мм фокусного (потому и называются макросотками) - хотя есть и 50 и 150 мм и другие. Расскажите, что Вам нужно и что Вы хотите снимать? Потому что если это макро для пробы, кит с копеечными макрокольцами сделает то же самое, что этот макрозум. Если же Вам нужен именно зум-телевик - купите лучше кроповый: он легче, он жестче, потому что не нужно перекрывать ровно большое поле полного кадра и картинка на кропе у него лучше. Если нужно снимать макро постоянно и с высшим качеством - нужна макросотка, плюс освещение, штативы, вероятно кольца (потому что иногда возможностей самого макрообъектива не хватает). Расскажите, что именно Вам нужно?
Re[Руслан Ярчихин]:
ну я не правильно выразился) мне пока этот сойдёт, на реально макро пока денег нет)
Re[Руслан Ярчихин]:
от: Руслан Ярчихин
Купите макрокольца и поставьте на них кита. Только не купите по ошибке самые дешевые, без контактов - они для мануальных объективов, Вам будет просто нечем поставить диафрагму.
Re[Руслан Ярчихин]:
от:Руслан Ярчихин
Но... На оф сайте пишут что объктив с маркировкой Di для фф камер, а не не для кроп. На форумах/магазинах в обсуждении пишут что ставили на D3100/3200/5100. Так где правда? :?: Достоинства/недостатки выше указанных объективой сейчас не важны.Подробнее
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10748807
Re[Руслан Ярчихин]:
Макрообъектив если только, по-нормальному снимать с мехом, чтобы менять наклон оси, чтобы всё было прорисованно удовольствие недешёвое. Снимал предметку, чайники, блюда на мануальные объективы, кольца ввинчивал...вполне! Чего только не вкручивал, и советские, и немецкие, м-42 линзы, уверен, что для многих задач можно обойтись таким бюджетным вариантом.
