помогите с выборм Кенон А560 , А570 или самсунг S85
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
А620.
Поддерживаю! Все же А5** серия после А610 -620 (по деньгам близко, достать можно) - несерьезно. Через год захотите более серьезной камеры, вероятно.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
На самом деле разница в качестве фоток не очень большая - сказывается больший диаметр линз под большую матрицу и необходимость делать их относительно точнее. (кстаит по этому мне больше понравился А710IS)
Основная разница - скорости и мощности вспышки и еще при печати больших фоток - раза так в 1.5 больше.
При до 20х30см на стенку - они практически одинаковые, а при небольшой ресайзе и шарпе - так Кэнон А70-75-85-80-95 при хорошем освещении практически ну ничем не отличаются. 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
Если не ошибаюсь на Кенон А70-75-85-80-95 сенсор тоже 1/1.8. Вообще от оптики многое зависит. На А560 оптика мне как-то неочень, хотя сам фотоаппарат и неплох за свои деньги. На А6хх всё-же связка сенсор-оптика понадёжнее.
Re[musubi]:
от: musubi
Да микроволновка самсунг класс,пайду,кстати щас, катлету в ней греть...
Так - непорядокЪ!!! 8)
Все тутЪ на клавиши жмут, стараюцца... а некоторые уже пошли котлеты хавать...
На тему самсунга вообще:
Кстати после долгого выбора винтов на свой ноут Dell C-400 (1.2ггц IP-III-Tualatin/768RAM) после стоящего там одного из самых экономичных 20гиг Toshiba MK2018GAS (но сильно стучащего при парковке голов при отсутствии активности) и тихого 20гиг Hitachi Travelstar IC25N020ATCS04-0... оба 4200RPM
Остановился я на 160гиговом Самсунге 5200RPM, был выбор между еще 250 гиговым WD 5200RPM, но жрущим в 1.5 больше а это минус ~0.5 часа батареи. В общем самс оказался абсолютно бесшумным - его вообще не слышно на столе - ни хруста голов, ничего вообще.
В общем батарея с 2.10 часа стала работать 2:30, и стал ноут загружаться с 2 полос вместо 5
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
1/1.8 только на А80 и 95
Оптика на А510-А560 одинаковая, на А570 похоже тоже что и А560 только внутри еще стаб.
на 6хх шестеренки привода объектива менее надежные!
от:A.Schwarzenegger
у А570 изменили конфигурацию шторок обектива - теперь там не 4 сегмента, а только 2 - так надёжнее. ;)
Re[виктор-73]:
Посмотрела тесты Canon PowerShot A560 и Canon PowerShot S3 ЖУТЬ !!!!
Если то, что я увидила ПРАВДА, но деньги за "трёшку" просят не реальные! :?
http://www.imaging-resource.com/PRODS/A560/FULLRES/A560hMULTI3072F.HTM
http://www.imaging-resource.com/PRODS/S3IS/FULLRES/S3IShMULTI2816F.HTM
