помогите с tz-8
помогите с tz-8
помогите не могу добиться хороших снимков в помещении, на улице ещё как-то, а дома ни как, сразу скажу я в этом деле чайник, до этого был кодак 503, на авто режиме всё было нормально,а этот фотоаппарат в 10 раз дороже думал будет лучьше ,а получилось на обород хуже
Re[evgen180881]:
Хуже чем, шумы или смазы?
Зум не используете в помещении?
Со вспышкой надо снять или без?
Re[Iskander_31]:
со вспышкой, и шумы и смазы,зумом не пользовался, 90% снимков ужасны
Re[evgen180881]:
ПОМОГИТЕ
Re[evgen180881]:
от: evgen180881
Чтобы не было шумов - ограничте ИСО - не больше 200.
Чтобы не было смаза - ограничте выдержку - 1/30 с. (можно короче - 1/60 ...).
Re[evgen180881]:
Почитать инструкцию, поставить крутилку на иконку фотоапаратик, поставить ИСО не более 200 (или проверить чтобы на автоисо было ИСО не более 200), включить вспышку.
Вообще даже на старом панасе Tz2 со вспышкой даже ИСО640 (режим сердечко) было смотрибельным, поэтому непонятно откуда у Вас проблемы.
Снимать со вспышкой лучше с расстояния 3-4 м, и вспышка хорошо осветит и пересветы будет не такими большими.
Если непонятно будет выкладывайте фотки в помещении где шумы и где смазы.
Re[Andy_lv]:
спасибо помогло, шумы правда ещё немного есть
Re[evgen180881]:
от: evgen180881
Надо стараться снимать на минимальных ИСО - 80, 100 (когда света достаточно автомат их и выставляет). При этом надо контролировать выдержку, которая должна быть не длиннее величине, обратной эквивалентному фокусному расстоянию. Например, если снимаете на макс. зуме 49,2мм (300мм экв.) выдержка должна быть 1/320 сек. или короче, иногда стабилизатор вытягивает из более длинных - 1/250, 1/160.
Со вспышкой в помещении может лучше получиться с балансом белого "Пасмурно", надо пробовать.
Но в слабо освещённых помещениях снимать тяжело, т.к. максимальная светосила только F3.3. Любая дешёвая мыльница со светосилой F2.6-2.8 может снять лучше.
