Помогите с SONY 2.8/16-50 SSM
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Проблема следующая: есть А77, 2.8/16-50 SSM, 1,4/50 и вспышка F58AM. Все работало прекрасно (в основном стоит 16-50), но однажды вспышка перестала пыхать. На экране все норм, внутри все "жужжит", кнопка "Тест" горит (то желтая, то зеленая) - короче все работает, но не пыхает. Покрутил настройки, оказалось, что вспышка срабатывает на фокусном 105 мм, другое -не пыхает (скотина!). Думал конец вспышке, расстроился. Как то прикрутил портретник -а вспышка работает в нормальном режиме! Расстроился еще больше - получается дело в объективе (а у него ценник-то совсем другой!). Может кто что подскажет? Живу в деревне неасфальтированной и сервисов сони, естественно, нет. Может как то пассатижами можно?
Re[alex_dd12]:
от:alex_dd12
Проблема следующая: есть А77, 2.8/16-50 SSM, 1,4/50 и вспышка F58AM. Все работало прекрасно (в основном стоит 16-50), но однажды вспышка перестала пыхать. На экране все норм, внутри все "жужжит", кнопка "Тест" горит (то желтая, то зеленая) - короче все работает, но не пыхает. Покрутил настройки, оказалось, что вспышка срабатывает на фокусном 105 мм, другое -не пыхает (скотина!). Думал конец вспышке, расстроился. Как то прикрутил портретник -а вспышка работает в нормальном режиме! Расстроился еще больше - получается дело в объективе (а у него ценник-то совсем другой!). Может кто что подскажет? Живу в деревне неасфальтированной и сервисов сони, естественно, нет. Может как то пассатижами можно?Подробнее
Не-а! Пассатижи - это только для допроса с пристрастием и в результате мученическая смерть! Лучше в кузницу к Петру - там ей тоже звиздец, но только мгновенный!
Re[alex_dd12]:
Почистить контакты и обнулить настройки камеры пробовали? По аналогии с другими электронными устройствами можно предположить, что эти 2 варианта должны помочь. Если не помогут - только в СЦ, к сожалению...
