Помогите с ремонтом OLYMPUS SP 500 UZ
Фотоаппарат упал на закрытый объектив,теперь показывает ошибку зума,все остальные функции в норме,в местерской сказали нужно разобрать и собрать(2000р),вроде бы и не много но жалко,попробую сам,очень прошу помощи и советов
Re[Вова13]:
Тема открывается в третий раз, в
http://club.foto.ru/forum/14/283197
уже советовал, повторяюсь.
http://fotoservis-profi.narod.ru/rem.htm
Проконсультируйтесь в гостевой или почтой. Обычно консультируют нормально. Или влом?
Re[Вова13]:
от:Вова13
Я разбирал и собирал свой Кэнон А75 - на это ушло 1.5 мес (по вечерам) - после сборки я очень удивился что он заработал. Очень очень сложно разбирать и собирать.
Сейчас он все еще нормально работает.
Если вам не жалко времени - можете попробовать, но я крайне не рекомндую - как самому разбирать так и относить в незнакомфй пусть и авторизированный сервис, отдайте по рекомендации хорошего знакомого или с гарантией. Иначе из сервиса к вам придет Калека а не фотег!!!
p.s. - это дешево - я скорее всего не взялся бы за такую сумму его ремонтировать, т.к. нет времени. Если бы было время то не дешевле 50$.
Re[Владимирович_]:
Нет не влом,благодарю за совет уже написал.Проблему с объективом я устранил,но по своей же ошибке создал другую(теперь не работает вспышка) обращаюсь к людям которые сталкивались с ремонтом электронной части фотоаппаратов(если кто нибудь ответит опишу в чем дело
Re[Andrew Vasil]:
А Вы по какой причинне разбирали свой фот-рат, может быть у Вас есть опыт ремонте электроники? (я на счет вспышки)
Re[Вова13]:
Сначала матра криво стояла, потом возникли глюки...
Ачтотам с пыхой - если ее не замкнуть случайно- то он работает...
Re[Andrew Vasil]:
Я разрядил конденсатор на дорожку .Из вспышки выходит четыре провода(кр.,ч.,сер.,бел) бел. и серый звонятся между собой на них и красный приходит U пост. 325 вольт(если подключить лампу на 220 в она вспыхивает,а вот чёрный мне кажется для комутации внутри самой вспышки,но в схеме я так и не понял как это происходит.
Re[Вова13]:
Соболезную. Теперь ремонт, похоже, превысит 2000?
Re[Вова13]:
Заглянул в гостевую, вам ответ написан и обещают письмом.
По вспышкам мне Gapey ссылку кинул, гляньте на сайт,
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=334&15
наверняка что-то по схемам сыщется. Или админу вопрос можно задать. Успеха.
Re[Владимирович_]:
Большёе спасибо ,обязательно посмотрю
Re[Вова13]:
Если ремонт ещё идёт, встретилась общая схема вспышки
http://rg.foto.radikal.ru/0708/40/90620cee90d2.jpg
, может пригодиться
Re[Владимирович_]:
Благодарю Вас ,но ремонт закончился-фотоаппарат украли(в разобранном состоянии) :(. купил другой (510 uz)
