Помогите с ремонтом. EOS350D Rebel xt
Ребят, помогите найти Repair manual на Canon REBEL XT он же 350D он же KISS N
Облазил весь гугло-бинго-яндекс и только инструкции нашел как пользоваться меню.
Очень надо. утопил. на плате главного мотора съело 3-4 транзистора. не могу понять какие именно туда паять новые.
спасибо заранее.
Re[thespaceweare]:
Смиритесь. За полгода он сгниёт внутри .
Большому 350му - большое плавание.
Купите любой другой...
Re[GUNIK]:
Мне нужен сервис мануал или repair manual как его еще называют. Если у кого есть скиньте плз. или хотя бы данные по плате главного мотора. что там где стоит, что б знать на что менять.
Re[thespaceweare]:
А на замену поставите нашенские колпачки ? Да похороните уже камеру с почестями, отработала она уже свое.
Re[thespaceweare]:
Меняй на КТ315, авось проканает. В свое время, за неимением аналогов, их ставили вместо многих других.. и ничего - работала электроника :D
Re[BeS]:
Неужели мануала нет ни у кого?
Спасибо конечно за советы, но "хорони камеру" "смирись" и т.д. это смешно просто.
Мне нужен мануал, плата живая, нужно поменять ключи, транзисторы. Все заработает. Нужен мануал. Прошу если советуете, то в этом направлении.
Re[thespaceweare]:
Вот:
http://www.xfirmware.com/file.php?id=27&pref=1&brand=1&model=11
Re[thespaceweare]:
Вообще-то сервис мануалы на зеркалки Canon не содержат принципиальные схемы. На Nikon кстати тоже.
Re[BeS]:
BeS спасибо, но этот мануал что ты дал по ссылке я уже качал. там всего лишь PartNumber. Это абсолютно бесполезная для ремонта весчь.
Нужен именно мануал по ремонту, схемы и т.д. Ну что объяснять, итак понятно.
На любую технику есть мануал, иначе те же авторизованные сервисные центры как будут эту технику ремонтировать? Наугад?
Re[thespaceweare]:
сервисные центры сейчас уже никогда не ремонтируют технику вашим методом.
ремонт идет заменой узлов и модулей
Если на плате сгорел транзистор, то меняют всю плату и не парятся. И это правильно - едва ли дороже чем сидеть разбираться по схеме и заниматься пайкой самому, и однозначно надежнее.
поэтому и вы не парьтесь и не дергайте людей своей ерундой, а идите прямо в сервис-центр. а вообще если камера утонула, то обычно с ней надо попрощаться...
Re[thespaceweare]:
Ну вы блин даете, аж интересно с какой глубинки такие самоделикины. Если уж так прям чешится и хочется лучше будет на Ибае поискать что-то нерабочее или полурабочее с целой платой и заменить.
Не думаю что вы найдете где-то схему это вам не совковое время когда рулили "Юный Техник" и "Моделист Конструктор".
Что у вас с этой камерой какие-то особые воспоминания или все так плохо что на новую нельзя насобирать?
Re[thespaceweare]:
Андрей Горшенин , поищите в поисковиках !
Re[thespaceweare]:
Парни, хватит оффтопить. Иди туда сделай то.
Камеру подъело внутри, есть возможность ремонта либо замена платы, либо восстановление платы.
Кто любит из-за пары капель воды бежать в магазин и тратить 40 тыс на новую камеру, а эту выбрасывать - его выбор. Я его не разделяю.
Мне нужны сервис мануалы на кэнон еос 350Д. Если есть что сказать, говорите по делу. Что делать с камерой я сам разберусь.
Re[thespaceweare]:
Сервис мануал в PDF вам уже BeS выложил, но как и писали там нет принципиальной схемы, только парт каталог на механику.
Принципиальные схемы под запретом выкладывания и ни один СЦ на обозрения не выложит.
Есть некоторые схемы (на 350D точно не было) на http:\\monitor.net.ru (я по аналогии качал от другого для понятия принципа, мне хватило. Но я искал блок DC-DC для олимпуса) и если кто-то из работников СЦ вам в личку кинет схему (или её часть), то хорошо. А так сервис мануал на их файлообменнике тот же самый. Или полистать их форумы по ремонту, бывает прикреплённые файлы с кусками сканированных схем. Причём их темы по зеркалкам листать вручную, там в основном всё вопросами про мыльницы завалено, что усложняет нормальный поиск.
На фотофоруме ремонт далеко не самый популярный раздел.
Re[Голубков Александр ]:
И на этом спасибо.
Re[thespaceweare]:
На самом деле, достать настоящий полный сервис-мануал на старые модели еосов вполне возможно, дельцы продают их на электронных барахолках.
Для 350D есть на сайте tradebit.com - далее поиском.
У меня этого мануала нет, т.к. 350д мне не интересен и покупать его не было резона.
Другое дело - мануал вам практически ничем не поможет, т.к. в нем нет схем. Максимум полезной информации - последовательность разборки, структурная схема, схема межсоединений (шлейфов). На некоторых шлейфах подписаны названия сигналов, что может немного помочь в ремонте.
В целом при реальном ремонте польза от мануала - 2-3 балла из 10и.
Re[thespaceweare]:
от: thespaceweare
Если ты так крут, что можешь сам эту электронику чинить, спроси здесь http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=31 если приложишь снимки плат, то, может быть, кто-нибудь из спецов и отзовется. На деталях почти всегда есть маркировка - вот по ней и по типу корпуса можно восстановить наименование.
Re[thespaceweare]:
Если детали не утеряны - маркировку можно прочитать, она не стирается. Далее http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm .
Re[thespaceweare]:
Даже если детали утеряны - есть шанс найти фотографии пострадавшего узла в интернете. Далее найти деталь по маркировке - дело техники. Стоит помнить, что японцы обычно используют детали японских, а не американских производителей. Т.е. Sanyo, Rohm, итп.
Но вообще не лучшее это занятие - ремонт топленой техники. Результат успешного ремонта - техника, способная отказать в любой момент.
