Ребята, здравствуйте.
Я не фотограф и не дизайнер, но волею судьбы нужно обработать фотографию под размер.
Будет изготавливаться баннер.
Мне написали размеры и дали фотографии.
Размер такой: 1 метр на 3,5 метра (это понятно)
А вот дальше приписка: "от 1000 мегапикселей".
Что это такое "от 1000 мегапикселей".
Благодарю за ответ и прошу прощение за "чайничество".
Помогите с размером фото, пожалуйста.
Всего 26 сообщ.
Re[DimaR]:
от:DimaR
Благодарю за ответ и прошу прощение за "чайничество".Подробнее
Чушь какая-то, 1000 мегапикселов - это миллиард пикселов. Ни одна программа не откроет :cannabis:
Re[DimaR]:
Не понятно: "ОБРАБОТАТЬ" под размер? А какая разница для ОБРАБОТКИ какой размер? Может быть изменить размер до 1мх3,5 м?
1000 Мп - это бред.
1000 Мп - это бред.
Re[RFT]:
от: RFT
Я об этом же подумал. Я фотографий много кадрировал по-размерам, но я не занимаюсь этим профессионально. Вот и решил, что может это какие-то тонкости, которые я не знаю.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
1000 Мп - это бред.
Под "обработать под размер" я имел ввиду изменить оригинальную фотографию на фотографию указанного размера.
Написано так: 1м на 3,5м и приписка: "от 1000 мегаПикселей".
Понять не могу, что это. А дозвониться до человека не можем.
Вы правы, изменить нужно именно РАЗМЕР. Проблем в том, чтобы перекадрировать изображение нет, а вот что такое "от 1000 мегаПикселей"... :(
Re[DimaR]:
Я давно (и постоянно) работаю с полиграфистами.
При заказе на печать указывается:
-размер (см)
-разрешение ( dpi)
-формат (как правило sRGB)
Никто размер в Мп не указывает, он получается автоматически из размера и разрешения и никого не интересует..
Кстати, заинтересовала фраза: изменить размер - проблем нет......И как меняете?
-размер (см)
-разрешение ( dpi)
Re[Павел Ионас]:
Немногим больше 420 dpi для этого размера, как раз столько и получается))
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
-размер (см)
-разрешение ( dpi)
Никто размер в Мп не указывает, он получается автоматически из размера и разрешения и никого не интересует..Подробнее
А как, скажем, вычислить, зная размер и разрешение, количество Мп на данной фотографии?
Если я откадрирую фотку 1метр на 3,5 метра, с разрешение 100dpi, то сколько это будет МП?
Тысячи ведь явно не будет, это перебор какой-то.
Re[Podlesnykh Vladimir]:
от: Podlesnykh Vladimir
Спасибо.
А это адекватные соотношения 1 метра на 3,5 метров и 420 dpi? Или тут явно перебор и что-то напутано?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
-размер (см)
-разрешение ( dpi)
Кстати, заинтересовала фраза: изменить размер - проблем нет......И как меняете?Подробнее
Кадрирую в фотошопе :)
Я понимаю, что увеличение изображение, связано с потерей качества, но такую уж фотку дали. Снято фотоаппаратом Canon EOS 550D.
Re[DimaR]:
максимум что потребуется 150dpi больше не нужно.
Если на баннере будет только фотка - растр, с головой и 100dpi.
Если со стороны заказчика будут опять дурные вопросы или требования, просто спросите какая у них печатная машина.
Вот тут то мы их и раскусим :))) на трое
Бред. Качественая фотопечать\полиграфия - 300 dpi.
Банер(плоттерная печать) -240 -120 dpi.
Re[DimaR]:
Такую фотку (с соотношением сторон 1х3.5) Вам дать не могли (если это оригинал с фотокамеры).
Стандартное соотношение сторон 2х3.
Снято в РАВ (ТИФФ)? Вот и замерьте оригинал - что Вам дали( в ФШ).
"Вес" файла зависит от цветовой насыщености.Для ориентировки : ТИФФ, РГБ, 300 dpi , 33х49см = 64 Мб.(5Д\М3)
В "Мп" - измеряют размер матрицы, а не фото.
Re[DimaR]:
Вот параметры фотографии, которую дали:
5184 пикселей на 3456 пикселей
182,88 см на 121,92 см
72 dpi
jpg
____________________
Я могу её перекадрировать в "1м на 3,5м" и выставить 100 или 150 dpi.
Полагаю, это будет адекватно.
Но, опять таки, мифические 1000 мегапикселей, для меня неизвестны.
Может тот, кто писал ошибся и имел ввиду фотографию от 1000 ПИКСЕЛЕЙ. Ну, чтобы длина и ширина не были меньше 1000 пикселей?
Хотя, это тоже бред, потому что сам размер 1х3,5м - уже более 1000 ПИКСЕЛЕЙ, в любом случае (любая сторона).
72 dpi
jpg
Re[DimaR]:
Адекватные - это люди.
Дали Вам нижайшее качество: джипег для печати не используется, 72 dpi - разрешение для интернета.
Вы сначала должны обрезать (кроп) фото под требуемое соотношение сторон. а затем (используя программы для увеличения файла) увеличить\изменить размеры .
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вы сначала должны обрезать (кроп) фото под требуемое соотношение сторон. а затем (используя программы для увеличения файла) увеличить\изменить размеры .Подробнее
Спасибо, так и сделаю.
А не подскажите, какую лучше использовать программу для увеличения файла.
Я раньше пользовался PhotoZoomPro
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
А в каком формате нужно сохранить для печати?
Re[DimaR]:
Уже писал.Вы невнимательно читаете.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
смотря, что вы понимаете под словом баннер...
баннеры печатают с 36 dpi и еще меньше... смотря какой размер и расстояние от глаза до баннера...
http://alla4u.ru/podgotovka-fajlov-dlya-shirokoformatnoj-pechati.html
Re[DimaR]:
от 1000 по высоте видимо т.е стандартный 24 дпи баннер, 1мм/пиксель
кто то непонял и дописал мегапиксели хДДДД
больше бывает токо если для помещения, недля улици тогда врят ли назовут баннер
