Помогите с раскадровкой
Чтото никак не соображу, как сделать то проще..
Итак, есть серия из 14 снимков, снятых со штатива. На кадрах всё идентично, кроме одного объекта, который меняет положение из кадра в кадр :D Фон сложный- лес ветки деревья;объект в большей степени тёмного цвета, почти чёрный. Как собсно проще всего "сложить" все эти кадры, чтобы получилась раскадровка в одном фото?
Re[Chipp]:
ложаться друг на дружку и маской обводиться более менее об\ект
если фон строго не подвижен то он выделяеться медианным стэком а маска автоматически получаеться разностью каждой картинки с ним
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
мм, а можно про этот момент поподробнее?
я кажется пробовал чтото делать со стеком, но ничего путного не получилось :P
УПД
всё, дошло кажись))
Re[Chipp]:
Попробуйте программку PTGui. Отличное средство по сшивке панорам. Убирает нежелательные объекты и кадра.
Re[3Dshnik]:
PTGui нежелательные объекты убрать может разве что случайно. А со стэком в фотошопе должно всё получиться.
Правда, к "раскадровке" это не имеет никакого отношения.
Re[Chipp]:
Угу, что то я про другое...
Re[Chipp]:
не, чото мозгов не хватает мне на такое(
вообщем, есть слой где просто пустой фон
и есть много слоёв, где на этом фоне объект, в разном месте на разных слоях
как эээ наложить объект с разных слоёв в один кадр??
ПС
вырезание объекта в каждом слое- не катит
Re[Chipp]:
Надо чтоб был один фон и куча объектов в разных местах? Проще простого..14 слоев и ластиком пройтись по каждому слою в том месте где располагается объект с нижнего слоя, а потом все склеить. Или я не вкурил вопрос?
Re[Drunk]:
Ну не, какбы всё правильно, вообще так и делал всегда раскадровки, но тут конкретно затрахаюсь стирать столько)
оно того не стоит..хотелось бы по возможности ещё какойто вариант
Re[Chipp]:
Слой-маска.
Чётокактонепонятно, в чём проблема то?
Re[Chipp]:
на оборот. обвести на каждой маске только объект лассой и заполнить белым и фсё. там где пересекае объект объект придёться обтравливать канкрентна, остальное можно тяп ляп
ещё мжоно,, опять же если фон недвигае,, взять разность 2х соседних кадров,, это будет 2 объекта очевидно,, и отрезать лассой лишний
Re[Chipp]:
Судя по всему у вас лыжник или сноубордист =)
Я делаю следующим образом: в ptGUI складываю все фотки сохраняю в psd, со слоями. На выходе имеем фотошоповский файл с 14 слоями. После этого оставлят видимым 1 слой(нижний) и включаю слои, попутно мягкой кистью редактируя маску видимости. Результат хороший =)
